    • Машина: Land Cruiser 200
    9 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Приветствую. Где у нас в городе умеют делать промывку винсом?
    Приветствую. Где делают не знаю. Я промываю самостоятельно, правда, на этой машине этот процесс немного геморройный из-за подключений в три шланга и затруднённым доступом к обратке. В сервисы не обращался, потому как однажды, обратившись в автосервис по этому поводу, услышал ответ от механика, что "промывают они, подключая двигатель к баночке с жидкостью, и мотор работает на холостых, пока не выработает всё..." Сложного ничего нет, надо подготовиться (купить всё необходимое) запастись терпением, сделать подключение, и вперёд... Недавно, я нашёл в сети, что у ЛАВРа появилась другая жидкость для промывки, с раскоксовкой, номер её не запомнил, в следующий раз буду её пробовать... Вот так, как на фото, всё выглядит.
    • Машина: 200 крузак
    а кто-то промывкой в бак Hi-Gear пользовался? Какой результат?
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    23.06.2019 в 13:12, Светлана Гальченко сказал:
    2 литра масла на бак, не многовато? Я лью зимой 1 литр на бак, летом - 0,5 литра. Вы пробовали заправляться в другом месте? Может дело в ДТ? После промывки как двигатель работает, должен по-мягче работать. Вы не написали, цвет жидкости, которая шла по обратке в баночку с промывкой, поменялся? У нас продают великое множество всяких присадок, я разные пробовал, 2/3 из них не работают, или эффект не заметен.
    Если честно ,на цвет обратки не обратил внимание , покупал винкс в автодоке ,а по поводу масла,у приятеля на Х5 зависла форсунка ,так он на бак зафигачил 5 литров и отпустило,но я рисковать не стал
    22 часа назад, Surbo сказал:
    25.06.2019 в 21:17, Surbo сказал:
    Раньше лил всякие промывки в бак -  результат нулевой или не заметен. А вот промывки, используемые с отключением бака эффект имеют (ЛАВР и ВИНС) другими не пользовался.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    24.06.2019 в 21:28, Светлана Гальченко сказал:
    Судя по написанному я так понял промыть форсунки боле как хобби)) Типа "а не пойти бы мне промыть форсунки в гараже с мужиками"))) Или есть реальная необходимость их постоянно полоскать?
    25.06.2019 в 14:17, Surbo сказал:
    у меня результат -600 р
    5 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Согласен, как хобби. Зачем куда-то обращаться, когда, эту процедуру можно сделать и самому, даже интересно, каков будет результат. Промывал по-необходимости. Если двигатель хорошо работает, чего туда лезть!
    • Машина: LC 200 4,7
    Я просто говорю, как в журнале "Фитиль", кто помнит такой, что иду промывать карбюратор, а ведь их у нас два стоит.
    В бензине тоже есть свои плюсы
    3 часа назад, Светлана Гальченко сказал:
    Я на своей машине проехал 320 000 км (2011 года) ,ни присадок , ни чисток не производил ,всего лишь старался заправляться на нормальных заправках ,хорошо что в Москве и в Московской области топливо неплохое,но с регионами просто беда ,имел неосторожность заправить всего 10 литров (ехали на мультиване с моря)  , чтобы доехать до Лукойла и в результате ,через 500-800 метров загорелась гирлянда, пропала тяга,автомат встал в аварийный режим , газ до упора,но машина не реагировала и двигалась со скоростью 35-40 км/ч.на холостых работала,как будто ничего не произошло,дотянул до лукойла ,бак под завязку,дали поработать 10 минут,заглушили,завели и все встало в норм,во мы тогда очканулись, о качестве солярки знаю не по наслышке, поэтому на трассах старался заправляться только на Лукойле.Если есть возможность посещать нормальные заправки,тогда не стоит лить все эти примочки ,а если нет,тогда конечно надо профилактику проводить
    Решился я все же на съем форсунок после многочисленных и бесполезных применений всяческих промывок и присадок , отвез их на диагностику , вердикт -необходимо менять все распылители (7500 каждый) или форсы (23 000 за штуку).Возмущения моего конечно небыло предела ,у меня же одна форсунка постукивала периодически,а может и две ,но не как ни восемь,то стенд у них ломался,то мастер заболел ,я забрал форсы и решил сделать диагностику в другом месте и диагностика меня поразила- вердикт "все форсунки работают в пределах нормы,правда одна форсунка -8,не хотела сначала работать ,но после тестирования на максимальном давлении , кажется в 1800 Bar , ее продавило".Оказывается был засор и на холостых оборотах форсунка не доливала , с этим и был связан этот неприятный звук.В итоге я решил оставить свои родные форсы и собрал все на место ,естественно с заменой всех шайб и прокладок.Пятый день уже езжу без включеного радио ,все прислушиваюсь,но вроде все нормально,посторонних слухов не наблюдается.
    В будущем буду обращать внимание на замену топливного фильтра ,видимо при замене какая-то частица мусора попала
    • Машина: LC200 4.5D
    4 часа назад, artdekor сказал:
    Что тут можно сказать, -:biggrin::sarcastic_hand:
    Легкие успокаивающие средства говраздо дешевле, афабазол, валокордин что там еще ?
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    09.07.2019 в 06:57, artdekor сказал:
    А где снимали и замену шайб делали? И восколько встало всё удовольствие?
    Да конечно , полная замена всех шайб и прокладок в общей сложности  11 500 р ,диагностика форсунок 3200 р (8 штук) , и сама работа 22 000 р
    • Машина: 200
    А делали то где?  В личку.
    И мне, если не сложно
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    ‎17‎.‎07‎.‎2019 в 10:02, artdekor сказал:
    Хороших мастеров надо знать, можно в личку где делали.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    09.07.2019 в 12:57, artdekor сказал:
    Фильтр меняется быстро, а вот содержимое мало кто сливает и моет сам стакан. Так вот, в остатках стакана всегда и есть частицы которые и не увидиш, а они то и попадают опять в новый фильтр. Это нужно учитывать.
    50 минут назад, AH-2 сказал:
    И снова им задерживаются.
    ПэС: при замене фильтра раз в 10 тыс. Всегда полностью снимаю стакан и промываю его обезжиривателем, всегда есть крупные фракции песка или чего еще. Пол литра саляры в помойку :cry:
    17.07.2019 в 10:02, artdekor сказал:
    Можно и мне контакты? Можно и не в личку))
