    • Машина: TLC200 4.5 TD
    23.07.2019 в 22:18, Михаил Викторович сказал:
    Можно и мне контакты? Можно и не в личку))
    Попробую,может не удалят .Снятие форсунок и обратную установку делал здесь : Стартовая 18 , стр.2 "За рулем" +7(985)884-11-38
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    29.07.2019 в 22:35, artdekor сказал:
    Пасиба!!
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    Здравствуйте.
    А компоненты топливной системы чем лучше промывать? Топливные аккумуляторы (рампы), трубки изнутри, охладитель топливный изнутри. Только диз. топливом? При замене форсунок, желательно же промыть.
    • Машина: LC 200 дизель
    Если рашили промыть ТС, про бак не забудьте.
    1 час назад, mishanja сказал:
    Это само собой, и сетку посмотреть
    • Машина: LC 200 4,7
    9 минут назад, SergiX сказал:
    сетку посмотреть
    если туда полезете, то лучше сразу новой запаситесь для замены вне зависимости от состояния. По факту вскрытия подходящую достаточно проблематично будет сразу найти в наличии.
    29 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Хотел как раз спросить, нет ли номерочка сетки?
    @SergiX
    у меня бензинка, мой точно не подойдет вам. Надо ждать подсказки, кто менял на дизеле. К слову, есть знакомые, кто совсем этот фильтр на дизеле убрал из бака, дабы не кочережится каждый раз под днищем, установив прозрачный в подкапотном пространстве в разрыв до штатного. Также есть и те, кто просто расширил отверстие в салоне для доступа к "гирлянде". Как правило сетка адекватно промывается в простом ацетоне без излишеств в виде "баллончиков с запахами бананов" и служит дальше, если конечно не нарушена её целостность или наглухо не запорота несмываемой "сметаной". В общем получится найти - будет хорошо, не выйдет, пути выхода тоже есть )
    До кучи дел вот ещё пригодится, чтобы на горбу весь объём соляры не таскать вместе с баком, но нужен течстрим с кабелем или сканер:
    ПыСу: для инфы - на бензинке сливается также, разница в том, что перед этим надо в блоке предохранителей вынуть реле C/OPN, после этого завести и дать поработать пока не заглохнет. Собственно с любыми манипуляциями на топливной системе для сброса давления из системы питания у бензинки надо делать так, если нет желания побрызгаться нефтепродуктами.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    artdekor, а диагностику качественную в этой-же конторе делали?
    19.09.2019 в 09:22, shubba сказал:
    в этой "конторе" только монтажные работы делал , а форсы на стэнд возил
    • Машина: Land cruiser 200
    Всем доброго дня. С месяц назад помыл бак, сетка была так себе, но достаточно легко отмылась, форсы мыл Винсом, как и год назад, но только одной банкой, сменил фильтр топливный, и залил в бак жижу HG, для чистки топливной системы. Все Ок.
    Пробег на сегодня 272 000, тарахтит ровненько. Главное это своевременная профилактика
    5 часов назад, artdekor сказал:
    Если не сикрет, на стенд куда возил форсунки?
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Все проблемы у дизеля начинаются с бака, раз в год, сетку в баке нужно чистить.
    А номерочка сетки нету на дизель?
    • Машина: LC200TD4.5
    NSF2011 фильтр сетка бензонасоса,возможно подойдет
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    11 часов назад, Slavik177 сказал:
    Такая забьётся очень быстро, а её как фильтр топливный менять не легко.
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    Есть более простой способ,  снимаем резиновую трубку с фильтра ,  и продуваем ее в сторону бака автомобильным компрессором минут пять, предварительно открутив крышку с бензобака. Потом собираем все обратно и прокачиваем топливо штатной лягушкой, так я избавился от постоянно вылетающей ошибке о забитом фильтре хотя он был новым.
    Изменено пользователем Nordmen
    22.09.2019 в 14:48, shubba сказал:
    Возил сюда http://vot.services , но советую сначала по компу посмотреть в реальном времени , потому что на стенде максимальная температура до 35-40 градусов и у меня показало , что все форсы гуд , а на самом деле при нагреве подвисала одна форсунка ,поэтому попал на двойной съем форсов ,не наступай на мои грабли, удачи!
    14 часов назад, Nordmen сказал:
    Интересное решение - гонять говно по кругу. :ok:
    Когда встанешь на трассе и вспомнишь мое решение, не благодари ))
