    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Уважаемые сурфоводы!
    Те кто сталкивался с двигателями 2L-TE. Есть такая проблема, при запуске двигатель заводится с полпинка, хоть на холодную, хоть на горячую, но при нажатии на педаль акселератора выдает максимум 1200 об/мин и больше не берет обороты не прикаких условиях. При отключении датчиков на ТНВД глохнет или подкидывает обороты и постепенно глохнет. При отключеии датчика вращения вала ТНВД резко набирает обороты и тут же глохнет. При этот валит черный дым. Скидываю провода с датчиков резистора никаких измений нет. При сбросе проводов с соленоида дозатора просто глохнет. (Подскажите пожалуйста, где собака зарыта)
    Код – Неисправность.
    1 – Норма.
    2 – Неправильный сигнал датчика потока всасываемого воздуха или, если его нет, датчика давления во впускном коллекторе.
    3 – Неправильный сигнал от коммутатора.
    4 – Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
    5 – Неправильный сигнал датчика кислорода или неисправен компенсирующий резистор на корпусе ТНВД.
    6 – Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя (датчик оборотов вала ТНВД).
    7 – Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки.
    8 – Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха.
    9 – Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля.
    10 – Нет сигнала включения стартера.
    11 – Неисправность переключателя нейтрального положения в автомате.
    12 – Нарушена синхронизация между датчиками оборотов.
    13 – Оборвана цепь клапана опережения впрыска ТНВД с электронным управлением.
    • Машина: семь-восэм
    для начала надо понять при каких условиях возникла неисправность. А то может быть топливная трубка забита ))
    Сообщение отправлено из темы: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/245223-problema-s-dvs-2l-te/&do=findComment&comment=4030971
    при диагностики выдает код 46, 78 или 4, 6, 7, 8
    пиши в тему, раз уж создал. и да - предысторию давай.
    В общем шёл по трассе на скорости примерно 80 км/ч, машину как-будто кто-то начал сзади придерживать и медленно начали падать обороты. Остановился, включил нейтраль, двигатель работал стабильно, чисто. При попытке нажать на педаль газа выдает максимум 1200 об/мин. Потихоньку дополз до дома. Попробовал поотключать датчики на ТНВД. Сделал самодиагностику, выдает коды 46, 78 или 4, 6, 7, 8. При снятии фишки с датчика положения вала ТНВД резко подппрыгивают обороты и потом двигатель глохнет постепенно скидывая обороты. На датчиках резисторов нет изменений. При сбросе соленоида двигатель просто глохнет.
    Гадаю на гуще - говорит ДПДЗ. Возможно + отвалился.
    2 часа назад, kasper-dp сказал:
    +100500 там собака! Было, проходили!
    Привет всем парни подскажите плиз пропала тяга на 2LTE. Заводим с полоборота дыма нет,  стоим на месте вваливаем оборотов ( обороты набирает резво не дымит ) садимся включаем передачу поехали дыма нет, по прямой както вяло набирает обороты ну а небольшой подъем так вобще не едет обороты медленно падают хоть педаль газа в пол держиш, нетянет вобщем. Подскажите мож было такое у кого.
    нашел провод отвалился
    селектор в  L нажать тормоз и газ. см. обороты (не более 5сек)
    обороты менее 1700, дыма нет - тнвд
    трубопроводы чистые коробка механика
    В 07.06.2018 в 12:31, AMAMAT сказал:
    сразу понятно какой... он же один в машине....
    Ну ты же угадал уже!
    В 04.09.2017 в 04:35, kasper-dp сказал:
    :laugh:
    6 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    а вдруг нет :rolleyes:
    провод на датчике росельной заслонке
    Привет всем парни подскажите плиз пропала тяга на 2LTE. Заводим с полоборота дыма нет, стоим на месте вваливаем оборотов ( обороты набирает резво не дымит ) садимся включаем передачу поехали дыма нет, по прямой както вяло набирает обороты ну а небольшой подъем так вобще не едет обороты медленно падают хоть педаль газа в пол держиш...
    парни помогите кто чем может
    смотри остальные провода) возможно - диагностика сразу укажет какой. это может быть, например, провод на коричневом резисторе. поменять ДАД на обманку так же не помешает. у меня с ним глюки были невыясняемые, пока не ампутировал.
    Электронный дизель-наука о проводах....
    Если топливо нормально поступает(а с канистры пробовали запитать,минуя подкачку и фильтр?)
    Если воздуховоды не забиты и герметичны после турбины
    Если турбина крутит  и давит на холостых хотя-бы 0.5
    Если датчик положения заслонки не открутился и не провернулся(будем считать что дорожка резко не протёрлась после середины)
    Если СПВ не подклинил в открытом состоянии
    Если не порвало резко топливный фильтр от много грязи и не забило сеточку на входе в ТНВД
    Если в датчике давления(ДАД) нет масла
    То искать обрыв,методично разложив косу на проводочки и проверяя разъёмы
    И прозванивая датчики на работоспособность
    В книге есть всё это
    Косу разложить и перепаять все разъёмы-2 дня неспешно
