    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Пожалуйста, подскажите, как открутить фаркоп штатный с восьмидесятки? Нижние рым-болты не откручиваются! Изнутри рамы гает нет, какие то боышки круглые! Срезать?
    • Машина: ЛК 100
    Добрый день. Сам только снимал фаркоп с сотки. Ставил его сам в 2008г. Все болты обильно мазал, но за время эксплуатации они все равно закисли.  Из 8шт.--6 сорвал. В сотке в раме были закладные гайки и они были приварены. В 4-х я восстановил резьбу, высверлив обломанные болты,а 4 --срубил кое-как и сам сделал закладные. Приварил гайки к пластине. К пластине приварил электрод---чтобы на нем просунуть закладные гайки в туннель ланжерона--или рамы, кому-как. Думаю у Вас также придется побороться с болтами.
    Фаркоп штатный ТЛК 80,
    1 час назад, Бурал сказал:
    Срезать?
    Я срезал. Потом новые поставил и все.
    • Машина: TLC 105
    Да среж турбинкой. Сними фаркоп. Привари гайки и открути.
    А зачем сразу срезать-то? Крути сильнее, порвутся, так срежешь, а то может и открутятся.
    • Машина: 80
    Пруток по диаметру вставь туда подлиннее да открути
    5 часов назад, =^. .^= сказал:
    там мне кажется замаешся такие рвать:)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    4 часа назад, Бурал сказал:
    Так там же гайки обыкновенные в нижнем ряду. Судя по виду фаркопа просто ржа их поела до неузнаваемости.
    1 час назад, Toyotav0d сказал:
    Так не крутятся! Рым болт упирается в фаркооп
    Пили, и будет тебе Щастье )))
    Что-то не бросается в глаза.
    А как же они закручивались?
    Разве что там действительно просто гайки, тогда пилить.
    • Машина: 4runner 1991 3vz-e
    попробуй разогреть до красна болты горелкой и потом резко водой холодной облей, после этого открутятся
    • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
    Из четырех болтов при откручивании обломались все. Поставил новые болты и гайки из нержавейки.
    • Машина: Tlc 80
    Попробуй жидкий ключ!
    Дня два - три позамачивай, должно помочь.
    В будущем когда заменишь болты при установке резьбу помаж медной смазкой.
    Че вы тут коллективно сочиняете то? Верхние гайки приварены к раме, нижние свободно закручены, (под них есть окошко в раме с обратной стороны) именно потому, что такие петли нет возможности провернуть с фаркопом. Тс говорит там вместо гаек какие то бобышки.. Так это явно эти гайки просто сгнили. Отпилить петли и все само разберется, гайка выпадет. Велосипед изобретаете тут...
    4 часа назад, Dort сказал:
    Если эти болты из магазина китайского крепежа- очень не рекомендую применять фаркоп по назначению. ))
    Все, срезал! Тему можно закрывать!
    Всем большое спасибо!!!
