Перейти к содержанию
Vladimir24
А сколько реально кушает ваш дизель?
Рекомендуемые сообщения
Привет всем!
в последнее время (может трафик стал плотнее, может машина стареет) постепенно растет расход. В городском цикле почти все время около 20 л. На трассе груденый прилично 13,7 л и жто немного по горкам!
понимаю, что город не показатель, но не многовато ли?
при этом компрессия отличная, работает мотор ровненько: дыма нет. То есть сжигает он все до капельки. Куда он все это девает? Понимаю, что качество солярки ужасное и недолив присутствует: но не в два же раза ?,( некоторые счастливчики рассказывают о расходе в 9-10 литров).
Машина в стоке, резина 275/70/16 BFG A/T. Пробег 319 тык.
 Может зря я волнуюсь? Так и надо?Справедливости ради замечу, что и 18 лет назад кушал мотор свои 16 литров в среднем
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
 У меня  по зимнику 13-15.   летом по деревне смотрю по больше выходит ещё пока сам не понял поконкретнее замерю напишу. Топливная откапиталена. Дизельмастером с ремонта около 10000 намотал
44 минуты назад, Vladimir24 сказал:
Привет всем!
  • Машина: Пешком.
На трассе в среднем 10-11, город  в районе 14-15. Колёса штатные, стиль вождения спокойный.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
1 час назад, Vladimir24 сказал:
ты  тоже  рассказывай . :party:
  • Машина: 100,78
 У меня по трассе сотка дизельная на стандартных колёсах при скорости 100 кмч ест 9.5 литра. По городу не менее 12. Акпп.
  • Машина: TLC--80-HDFT Без ЕГР.120-KD ЕГР-OFF.150-GD с ЕГР
...да , что то  экономическое чудо тоже прошло стороной, 12-13 трасса, город 14-16:applaude:
  • Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально.
23 литра зимой на 35 Йорке и атаксах разборных. Летом около 20 литров на 35 гудриче
  • Машина: Тойоту выбираем, РЭМы ....., F350 7.3 ищем
Патрол что 60й, что 61й жрёт на АКПП 15л всё равно где. Т.е. за городом на 150км/ч он и 20ть может, но опасно так на динозавре ездить. У тойоты фуллтайм, что немного добавляет расхода, но вместе с тем ручка, что уменьшает. Но объём больший на 1.2л, что увеличивает расход. Так что менее 15ти в городе без пробок и со средней скоростью не 10км/ч - только с горы, при попутном ветре и пустой. На беговых парах. И на узенькой, как у 70ток резине, не 275-285...-315й.
  • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
17 часов назад, AZIAT сказал:
:ok:
А зачем рассказывать сказки?
теплотворная способность соляры и бензина примерно одинаковы. КПД дизеля повыше, но не в два же раза! Бензиновый крузак жрет до 25 л соответственно дизель поменее, но не очень.
Все ответа примерно в одной зоне, это успокаивает. Я в основном на расход смотрю с точки зрения правидьности работы мотора. Понятно, что три тонны задаром никто таскать не сианет. Только вот нынешняя цена....на жабу давит.
А вот уже в порядке флуда можно даже-а куда дизель девает лишнюю энергию? Когда дым и копоть понятно, а вот когда выхлоп как у теслы?
  • Машина: TLC80-"красная" (1992, ЛР, VX, 1HDT, АКПП, блокировки), TLC78-"Новый Зеленый" (1994, ПР, 1KZTE, АКПП), TLC78 2LTE "МышА" и TLC72 3L "Беляш" - проданы
12 литров летом по трассе, на 285-75-16 колёсах, АКПП, 1hdt. Меньше не было никогда.
Счастливчик. У меня летом если 50 литров на 300 км это здорово. Но такое редко. Может прокладка барахлит?А вот уже в порядке флуда можно даже-а куда дизель девает лишнюю энергию? Когда дым и копоть понятно, а вот когда выхлоп как у теслы?
От 11,5 до 30л при моей езде на 35" в зависимости от условий - можешь ориентироваться на любой понравившийся.
Лёгкое педалирование меняет легко расход +/- 5 л. Поэтому на одной и той же машине расход может отличаться на треть ЛЕГКО у разных водителей!
Только что, Vladimir24 сказал:
Поставь датчик ЕГТ и сразу поймёшь, как мотор матерится, когда в гору идёшь на 1700об на 5-й, а Твыхл.=600-700гр., соляра горит в коллекторе и расход в этот момент 25л. А с виду всё ОК....И дыма может не быть.
Короче всё у тебя отлично с расходом!
Можешь для юмора им тоже "чесать" и про 9л, и что вообще утром всегда с бака лишнее сливаешь, а то из лючка выдавливает. ))
Вот скоро поставлю квайф в центральный диф и вообще заливать соляру в бак буду раз в год! :-))
  • Машина: Пешком хожу :)
11 часов назад, Vladimir24 сказал:
Любая блокировка расход только поднимает
У Валуса с блоком меньше кушает! :-))
при сегодняшних и тем более завтрашних ценах на соляр расход вообще не принципиален. Либо есть деньги ездить либо их нет, тогда просто ходи в гараж посидеть.
7 минут назад, Vladimir24 сказал:
При этом при повышении цен на водку  бухать почему  то никто не  бросает. :dead:
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Делал замеры точные по ГПС с доливкой под горлышко, в феврале-марте. Расход смешанный (город/трасса) не более 11.5 литров на пустой машине, колеса 33, два силовика.
Владимир, когда распылители менял? Скорее всего в них проблема.
В 11 июня 2018 г. в 18:59, Vladimir24 сказал:
Это сказки для бабушек у подъезда.
локрайт в заднем мосту, к примеру, плюс литр солярки к расходу
:laugh: сразу виден круг общения - бабушки у подъезда, они точно не знают разницу между локоайтом и квайфом)))
Равно как между мостовой и межосевой lsd блокировками ))
В 11.06.2018 в 09:59, Vladimir24 сказал:
Владимир, на эту тему сильно не надо обольщаться. Это "меньше" всего 30-50 км с полного бака, то есть почти в пределах погрешности измерений. Но все равно приятно. И это будет заметно только на моторах с мех. ТНВД.
Создать учетную запись
