goshakotlas29 Откуда: г.Котлас Архангельская обл. Машина: ТЛК - 80 HD-FT, Hyndai Getz 1.4AT , Fiat Ducato 244 #21 Опубликовано: 13 июня 2018 На майские катали по Уралу . Общий пробег получился 6 тыс . км . из них " вязких" грунтовок ( со скоростью 30-50 км/ч + иногда пониженная ) 1.5 тыс.км , Асфальт средняя скорость 100-110 км.ч . Колеса - 35 " STT . Все посчитали расход получился 13,5 л на 100 км . ЕГР убрал машина катит совсем по другому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #22 Опубликовано: 14 июня 2018 топливная новая, проехал на ней тыщ 10 км, как сразу ел так и ест. Летом бака по городу на 500км примерно хватает, замой около 200км. по подачу я накрутил чуток и угол пораньше установил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #23 Опубликовано: 14 июня 2018 На последней заправке 50 литров проехал чисто по городу уже 320 км и до исходного еще не дошел чуток. Как мотор умудряется так? То 20 то меньше 15? Еще и кондей иногда включал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #24 Опубликовано: 21 июня 2018 (изменено) В 14.06.2018 в 12:52, Vladimir24 сказал: На последней заправке 50 литров проехал чисто по городу уже 320 км и до исходного еще не дошел чуток. Как мотор умудряется так? То 20 то меньше 15? Еще и кондей иногда включал... Такой разброс наблюдал когда мотор звонче работал, причины знаю пока 2: воздух в топливе и закупоривание сливного отверстия в болту обратки в котором удалена сетка, давненько был у меня классический пример - куском резинки демпфера шестерни на валу насоса, снял болт, а он там торчит... Это все на механическом ТНВД. Со временем расход уходит из-за опережения, соляра если не в дым - то в тепло, на моторе 5L (наблюдаю) за 8 лет поднялся с 7л до 10, в насос ни разу руки не совали как пригнали с владика. У себя расход выходит 11-12л смешаный, пробег 500 км до плюс треть деления от первой риски, лето, в бробках много не стою. Стартуется вяло в жару, турбина подвывает до 2тыс, гонит масло, работаю над этим. Форсунки уставшие но настроены. Пробег - вчера поздравил ранерочка с юбилеем 333333. За выхлоп не стыдно, бывает но при тапке в пол на трассе выше 110 или на светофоре в жару если в спину уев уже навтыкали. Опережение не идеал (снимать трубки тнвд ломливо) стопудов не 0.66 и в насосе над таймером еще непочатый край... Лампочку бака наблюдал один раз - тухнет долив в сухой бак 10л, те по прикидкам должно быть менее 11л. Изменено 21 июня 2018 пользователем RomaS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DoKa Откуда: Budapest Машина: HDJ80 #25 Опубликовано: 23 июня 2018 (изменено) В 09.06.2018 в 19:18, Сыктывкарец сказал: У меня по трассе сотка дизельная на стандартных колёсах при скорости 100 кмч ест 9.5 литра. По городу не менее 12. Акпп. У меня механика, но расход точно такой. Трасса до 110лм/ч 9-10 литров, по городу 12-13 литров. После установки колес размером 35" + багажник на крышу, трасса 11-12 литров, город 15. Но это асфальт. По грязи и пескам расход всегда разный, все зависит от ситуации. Изменено 23 июня 2018 пользователем Macon Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
