Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Привет всем!
тут в обсуждении мелькала мысль, что передний двухсателитный редуктор ремонтировать смысла нет, лучше его на четырех-сателитный заменить.  Вопрос возникает-а что для этого нудно?
можно ли инсталировать куклу в старый корпус?
Нужна сама кукла и ось сателитов. Сателиты и шестерни одинаковы вроде. А ГП останется старая или придется искать другую?
о блокировке речи нет, только повысить надежность. Или проще весь релуктор махнуть, да еще и блок поиметь?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Пары одинаковые,но в чем смысл четырех сат.если блокировку не ставить?
Надежность и долговечность.
Ставить блок вперед, не имея его сзади? А ставить оба блока для меня это менять мосты ( у меня залний с крышкой). К жтому меня не тянет и для меня смысла нет. Вот поставлю квайф в центральный и все.
Т. Е. Мне надо найти только куклу?
В 13.06.2018 в 19:45, Vladimir24 сказал:
Привет всем!
Блок лишний не будет. Даже передний. У передка есть плюс: включается очень быстро и при прямолинейном движении. На кислом грунте при отсутствии грязевой резины очень помогает. Аккуратно просто надо ездить в засадах. Легче и дешевле купить блочный а свой продать.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
В 13.06.2018 в 15:45, Vladimir24 сказал:
кукла
хочешь получить ответ , называй  вещи своими именами.
  • Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission four-wheel drive
Привет всем!
Спокойно ставится 4 сателитный диф от заднего 8"
А разве корпус дифа куклой не называют?
Только что, Vladimir24 сказал:
Нет; это корпус дифференциала называется.  Куклой обзывают весь редуктор .
Задний 8» от чего?
И как подойдет все к полуосям передка? Шлицы совпадают?
3 минуты назад, Vladimir24 сказал:
Задний 8» от чего?
шлицов 30
Найти живой вот вопрос . Новый дорого .
25 минут назад, Vladimir24 сказал:
Кукла  это вот
А  дифференциал это вот
1427908028_LSD-differencial-Toiyota-8.jp
разница очевидна .
Если  хочешь 4  сателитный  дифф .  То можешь купить от любой  рамной  полноприводной  тойоты  8" 4х сателлитный дифф  и поставить в  свой  редуктор . ГП  и все  остальное будет твое .
Изменено пользователем AZIAT
Понял. Спасибо.
А предметы на обеих фотках очень похожи. Легко и перепутать. :-))
Кстати яндекс по запросу «кукла диференциала» дает именно корпус дифа или еще называет его коробкой сателитов.  Так что я не совсем не прав.
Создать учетную запись
