  • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
Требуется помощь по электрике!
Перестало работать подсветка панели, часов и задние габариты, отсутствует звук если открытая дверь при включеных габаритах.
Предохранитель TAIL целый (менял даже), реле работает (и переставлял местами), на предохранитель питание приходит.
По схеме посте TAIL идет провод на J/B ECU - что это за зверь ???
И может кто сталкивался с таким чудом.
А пред DOME ?
DOME за внутреннее освещении отвечает, музыку, это все работает
Еще одна вводная. Если с сигналки открыть закрыть - все приборы как и должно, моргают.
  • Машина: TLC-80
Парни, такая же проблема. Нет габаритов, подсветки приборов, вентилятор передней печки не дует и стоп сигналы не горят. Предохранители все проверил. Где искать.
П.с. Фары, поворотки и др. работает.
