dubas
Амортизаторы задние замена
    Добрый вечер. Взялся поменять задние амортизаторы. И вот засада. Головка болта провернулась. Перёд этим брызгал ВДешкой. Пытался приварить гайку. Вертикал через зеркало. Кривым электродом. При не хватке Эл. Это что-то. Может у кого есть опыт. Высверливать и нарезать резьбу? УЖАС.
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Приварить к башке болта еще раз, после этого грей газом, аморт всё равно под замену и отворачивай.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    1 час назад, dubas сказал:
    Добрый вечер. Взялся поменять задние амортизаторы. И вот засада. Головка болта провернулась...
    обратиться в сервис надо где умеют полуавтоматом сварочным пользоваться . и есть подъемник
    - только о проблеме предупредить их сразу
    1 час назад, serg898 сказал:
    А типа хозяин знал, что такое произойдет.   :)
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    ...типа чтоб в сервисе сразу могли сказать примерную стоимость работ ( чтоб сюрпризом не было)
    вообще много раз сталкивался с такой проблемкой при замене амортизаторов  задних на 80 и 105 ,( то болт слизало грани. то обрывается ...)
    но победить не сложно это
    на слизанные грани надо приварить гайку которая на грани прям одевается и полуавтоматом хорошенько проварить (болт нагреется и пойдет легче ) а если оторвется  то  можно высверлить и восстановить резьбу . а можно выбить остатки и поставить сквозной болт с гайкой
    да вот недавно ток делал ...:work:
    Доброе утро. Да смутила цена на замену. Пытался приварить гайку. Провернулась.
    Пошёл по новой. Одел шайбу по кругу приварил. На шайбу новую гайку. Болт пошёл. На втором амортизаторе один вышел, а второй повернулся. Я думаю что уже будет легче. Есть какой-то опыт. IMG_20180616_080112.thumb.jpg.a1d10e0402681ea17df1c3abc9102078.jpg
    Думаю что болты надо бы покороче. На выходе меньше бы ржавеет. На второй попробую перфоратором наколотить головку на 13 . если получится, не надо со сваркой. Там ведь не вертикал, а весь потолок.
    Ура!!! Получилось. Перфоратор, кувалдочкой в помощь. Головка на 13 по плечики. Может быть кому-то пригодится.
    Закрываем. Ни чего нового.
