Перейти к содержанию
Maverick
После замены HDT на HDFT коробка 442 прыгают скорости
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC80 1HD-FT
Приветствую всех.
После замены мотора с HDT на HDFT коробка при включенном ОД ведет себя неадекватно:
в некоторых диапазонах скоростей прыгает со скорости на скорость, вперед назад.
Например едешь примерно 60кмч не меняя скорости, а она 2-3-2-3.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Блок управления двигателем стоит или АКПП?
22 минуты назад, Hodok сказал:
Нужно посмотреть. Где живет?
10 минут назад, пескарь сказал:
Датчик на аппаратуре покрути.
Крутил, не заметил разницы. Он с ФТ мотором родной.
На рулевой колонке, голову к педалям, лицо вверх.
  • Машина: тлк 105
Tps скорее всего мозг делает, я тоже фт купил с убитым. На форуме есть описание как проверить его. Если там дорожки подтерты и показания будут прыгать будет такая фигня.
  • Машина: Несколько тойот, мотоцикл, снегоход :)
Трос нормально отрегулирован?
В 18.06.2018 в 09:56, Obrokoff сказал:
На рукоятку АКПП? Есть подозрение что не точно. Подушки тоже менял.
  • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
3 часа назад, Maverick сказал:
На рукоятку тяга, трос идет от ТНВД в коробку.
Натянут сильно, чуток отпустить.
Создать учетную запись
