  • Машина: TLC100VX 2000, 33" 2" ARB Emu Dog Comeup, torsen, avm, lpg
06.01.2024 в 00:35, Deeemas сказал:
И как такой аналог, хорошо работает? Я два раза брал аналоги, зимой молотят беспрерывно, летом нормально.
Получил обзор от активно применяющих такое, хают марку "Четыре друга"
про нпв не могу ничего сказать, ставили единожды отсутствует обратная связь,
у лузара китайская электрика и отечественное железо, радиаторы пробки помпы ходят превосходно, а по электрике много рекламаций.
кватро френи - тот же фэбест запчастью назвать сложно максимум затычка на время.
Так что человеку чудовищно повезло, который 100 000 проездил на ней за "несколько лет", либо он подшутил.
24.06.2024 в 16:49, sergtlc сказал:
Я тоже попал на аналоги, которые молотят зимой. Сначала ставил Aisin, но обиделся на него, его хватило на 1.5 года езды почему-то, видимо не повезло, разболтался ужас весь и потек. Обидевшись, я купил NPW-T155F (япоооооооонияяяя же), который кроссируется с моим 1621050051 и меня уверяли, что он для холода. Каково же было удивление, что он работал ниже +5. А значит всю зиму с ноября до апреля я ездил как самолёт по городу, и только иногда на тратте удавалось прогревать от долгой езды. РАЗОБРАЛ - там внутри штатно узенькая мембрана под окошечком - она открывается после +75 и до +5 примерно. Проводил опыты и с минусом и с плюсом. Конструктивно всё ясно - и дело вообще не в ПМС. А в открывании окна. Ради эксперимента лил разные ПМС - убедился, что дело в открывании окошка.
Интересно, что Luzar LMC 1950 русский (китайский) на официальном сайте лузар.ру пишет, что ттх открывания только при горячем - значит может быть он и правда только на горячую создан конструктивно по открываю окошечка для жижи. НО - покупать рашатовар на крузака не поднимается рука. На буханку - конечно купил бы, но там  меня постоянный привод. :)))
В итоге тоже заинтересовался этим Quattro freni QF 001 00 09.8 дубликатом. Пользователь вроде бы из Нижнего Тагила и проехал на ней 100к за несколько лет - значит и несколько зим. А зимой там минус минус. Пойду ка я рискну завтра тоже возьму тогда этот дубликат! вдруг чудеса случаются.
Или всё же рискнуть на Luzar LMC 1950 ? Кто-нибудь уже пробовал это русский бренд на тойоту втыкать? :)
У меня пока только опыт с лузаром максимально отрицательный - поставил новый вентилятор печки салона заместу шуршащего оригинала 23 летнего и шуршание пропало, теперь с первого дня гудение комара навсегда в разной тональности в зависимости от силы обдува, и это не устраняется механически и смазками, не в них дело.    :)
Поставил на себе опыт - купил Luzar и сам поставил на стоянке у дома (на СТО просят от 2500). всего 4 болта. Как и ожидалось - Luzar подстава русская (перекупы, везущие нонейм с китая по электрике и по вискомуфтам, а по радиаторам и пробкам сами делающие). Вообще не работает виска - навечно заблокирована на любую температуру (я ставил на холодной машине, остывшей с вечера). Рукой не остановить в перчатке ни на какой минуте после запуска двигателя. Довёл до 80 двигатель с 23 (по ЕЛМке). Дальше он отказывается прогреваться - самолёт же. Так что Лузер дважды подтвердил качество отрицательное, оправдал название. Выкинул 7200. Продавец говорит без акта дефектовки не примет назад. Это мелочи. :)
  • Машина: TLC80
смотрите радиатор, когда поменял радиатор вскрыл старый сатовский , такого пздца не видел никогда, он был пл плностью забит каким-то шлаком.
Изменено пользователем johny12
  • Машина: LX470 2004 нигхт визион
27.06.2024 в 14:01, sergtlc сказал:
100 такая же история, потратил на это г... 8000. В итоге купил айсин за 18500 и успокоился
  • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
Во нашел тему , поделюсь своими заботами
Сотка араб 2uz, с месяц назад появился посторонний звук при работе двигателя , быстренько определил- визжит подшипник виски, купил неоригинал шимато или шибато  пишут что Япония , сомневаюсь . Что в итоге на холодную гудит в разы дольше , несколько минут точно , в остальном вроде нормально , но стоит порезче стартануть  со светофора , я в центре внимания все оглядываются и шарахаются от меня  прям самолёт вот и не знаю радоваться или плакать))). Кстати предыдущая муфта один из признаков кончины начала под продолжительной нагрузкой поднималась температура , сейчас температура стоит мертво на месте там где и должна.
Не есть хорошо - лишняя нагрузка на двигатель (ремень, подшипники), расход топливо длполнительный и раздражающий шум ...
12 часов назад, серж2 сказал:
Удивительное. Никогда не знал, что подшипник имеет хоть какое-то отношение к влиянию на схватывание в муфте. Ведь цель подшипника конструкционно - избегать трения максимально, катиться желательно с почти 0 трением. Любые схватывания муфты - от жидкости внутри неё плюхающейся. Хотел спросить - а при замене подшипника в вискомуфте вы жидкость всю аккуратно слили и потом столько же назад залили её же? Или вы заодно жидкость на новую поменяли, в таком случае какой объем влили?
И второе - раз вы заменили подшипник в муфте - значит у вас уже стояла муфта не toyota/aisin? Ведь в них завальцован подшипник и не меняется... Какой фирмы стоит тогда муфточка?
С уважением.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
1 час назад, sergtlc сказал:
Ну когда он заклинивает, то прям схватывает муфту намертво )))
И вообще, я так понял что он муфту поменял, а не подшипник.
3 часа назад, Maniac.ru сказал:
именно так и было . муфту поменял
08.07.2024 в 22:20, серж2 сказал:
Вот я тормоз. Понял.
По моему опыту применения дубликатных муфт самое зло начинается при температуре ниже +0. А именно - несколько видов дубликатных муфт открываются и при нагреве (что очень правильно) и при температуре ниже +5. В итоге у меня после октября и до конца марта с такой муфтой машина авиалайнер часть времени, а в зимние месяцы так и вообще ужас - в минус 20 и ниже муфта почти никогда не успевает Перестать бешено вращаться за поездки по городу. А по трассе так и вовсе. В итоге двигатель переохлажденый, что тоже зло. Такие дела. Вот Лузер муфта в ТТХ на их сайте утверждает, что открывается после перегрева и ни слова про открывание ниже 0. За это хотел её попробовать, но она сломана даже в лето (жижей заблокирована). Разобрал - буду изучать причины и "чинить" на опыты. :)
  • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ, New MPS, HAVAL H9 (II)
Ставите оригинал и забываете.
Больше 10 лет обсуждается эта тема...:Cherna-facepalm:
1 минуту назад, Dimka сказал:
Не совсем так.
Говорится так обычно:
- Оригинал это Aisin.
- Если вы купите оригинал, то удивитесь - в коробке найдёте Aisin.
- Поэтому покупайте Aisin.
- Поэтому Aisin и до коллапса экономики и сейчас стоил примерно 80%-90% от оригинала.
Так вот я писал выше, что я покупал честно Aisin за подобные деньги и честно проездил на нем 14 месяцев и он сдох - сильно разболтался и потек. После этого я перешел на опыты с дубликатами. :)
3 часа назад, Dimka сказал:
Цены до давно смотрели ? )
Только не надо вот этого "раз в 20 лет можно и купить".
Таких "раз в 20 лет" может набраться на две цены машины )))
  • Машина: Land cruiser
18 часов назад, sergtlc сказал:
Не совсем так.
Вы уверены что купилиине подделку?  Их в Москве валом
12.07.2024 в 16:45, sergtlc сказал:
Не совсем так.
Ну ни к чему хорошему опыты не привели. Как и у всех прочих за 10 лет существования этой темы.
12.07.2024 в 20:28, Maniac.ru сказал:
Может и на три. И в чем проблема?
13.07.2024 в 11:08, Блинов Александр сказал:
Их везде и всегда валом.
Эта тема очень показательна к поговорке "кроилово приводит к попадалову". Коллеги пытались ремонтировать, потом покупали всякие заменители, колхозили, потом все равно ставили оригинал и уходили из этой темы. Я так же прошел этим путем. Примерно 20 лет назад.
Нет, я не спорю, есть люди которые больше любят ремонтировать машину. Я больше люблю ездить.
4 часа назад, Dimka сказал:
Ну очевидно же - не у всех есть такие деньги, поэтому ищут альтернативы. Возможно что действительно зря и результат предсказуем.
Ну и оригинальность оригинала тоже уже не гарантирована.
18 часов назад, Maniac.ru сказал:
Надо жить по средствам... Извини за банальность. Я еще раз повторю - эта тема яркий пример того как люди пытаясь сэкономить на неоригинале тратят денег и времени больше. Важные узлы, которые критически влияют на надежность, должны быть оригинальными.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Я вот чет не понял алгоритм работы виски.На моей, на холодную ,туго достаточно крутится,газеткой не остановить,потом нагревается и газеткой стопорится .А потом при перегреве когда стрелка к красному подходит,она опять должна туго крутиться?
Изменено пользователем payc
4 часа назад, payc сказал:
Не нагревается, а масло перегоняется в другую камеру. Это происходит только при вращении. При нагреве биметаллическая пластина перекрывает отверстие и масло остаётся в камере с крыльчаткой, что обеспечивает зацепление.
Только что, электроник сказал:
Я не много не это хотел спросить,при начале перегревания двигателя,вискомуфту опять не остановить газетой?
15 минут назад, payc сказал:
Я не проводил экспериментов по изменению моментов в процессе нагревания. Тем более - газетой :) Просто пытался ремонтировать виску методом разбора. И ещё, при запуске движка после стоянки карлсон всегда выходит на макс обороты и потом скидывает.
Всё, что знаю.
