    Судя по вашему фото-бензин.Мне продали как от HD-T
    И все же если судить по внешнему виду,то из 4х дизельных что я видел своими глазами и держал в руках,она именно дизельная. От бензинки видал токма одну,потому не могу быть объективным. Но на той что видал,биметаллическая пружина тоще (на глаз видать).
    • Машина: Land Cruiser 80 97 г.в.1FZ-FE АКПП
    Прочитал тут про муфту и образовался вопрос, иногда при движении и резком нажатиии на газ, слышен резкий свист, даже можно сказать шипение, похожие на звук подсоса воздуха. Который после прохода определенных оборотов проходит. обращался в сервисы. говорят что виска. Но когда прогазовывают на холостую вроде звука нет, а при движении как ранее писал, он слышен!!! Было у кого такое, как вылечить???
    Так сам попробуй тест с газетой и все поймешь.
    Можно по подробнее что за тест?
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Константин, подскажи плиз если в курсе что там за подшипник стоит и можно ли его поменять? Свестит скотина такая, уже все подшипники перебрал (обводной, генератора, помпа, компрессора кондюка нет - снят), пришел к выводу что эта на муфте подшипник шумит. Сначала думал что насос ГУР, но простым путем, снятием ремней понял что не он. И еще кроме того муфта у меня я так понял просто не работает, а именно всегда крутиться на все обороты и даже на холодную. Вот такие дела. Тоже думаю заказывать новую или эту сделать. :sorry:
    Cейчас не вспомню,лень перечитывать,но по моему да же тут он описан. Ну заведи машину,пусть по работает пяток минут,потом сверни в трубку газету (если пальцами ссыкотно) и попробуй затормозить карлсон. Если остановится-не заклинивше. Если во время езды ОЖ на месте,но машина греется открой капот,и если там нет урогана (карлсон аж воет) то она не рабочая.
    Какой там подшипник стоит не знаю,да и не за чем. Чтоб его сменить нужно муфту раскурочить(потому и не стал из раскуроченой доставать живой сальник оси).
    Вот тут делемма. У меня есть свободное время,потому и извращаюсь. Ну попробуй перебрать,много денег не потратишь. Если есть магазин авиа модельный (или машинок) там продается жижа для амортов и редукторов (нашел уже после того как получил жижу от Миши),стоит 200-300р за 50 или 100гр (просто не знаю),но по любому на одну виску хватит. Если не прокатит купишь новую. Там работы-то на 30 мин. Сливать старую дольше будешь. Причем перечитав много статей и просмотрев кучу видео понял,что вымывать старую совсем не обязательно. Просто стечет в тепле,и налить не 50мл,а 49-49.5 и все. А можно попробовать и все 50 влить,там нормально все влезает. Но это лишь предположение. Вот joni приедет,ему сменим и сразу отпишусь,что получилось.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    Налейте автору темы чуть-чуть.
    приветствую
    готов налить. как передать?
    Только интересна 10000. Именно она залита в виску у УАЗов
    Вот ты какой... из тойоты УАЗики делаешь... :focus:
    Вообще-то на родных тойотовских тюбиках написано 3000 вязкость.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    приветствую
    Спасибо.Можно точное название масла и сколько заливать.Я нашел в Воронеже разные марки.Если я правильно понял то необходимо ПМС-10000 40 грамм Изменено пользователем VVSaraev1959
    • Машина: 80VX
    Я приеду!! !!
    Я же писал,что ошибся,нужно 50гр.
    Да на оборот жа!!!!
    Я приеду!! !!
    Так приезжай!
    • Машина: 80VX
    Планирую в след. выходные...
    велькам чё
    название жижи -ПМС - полиметилсилоксановая жидкость (масло)
    И здесь ты тоже ошибся...
    Не нужно мерять в граммах. Нужно залить масло в переднюю часть, которая с клапаном, и то не полностью!!!
    Но почти полную.
    Костя, ты не прав... я вот полностью залил и вискомуфта не работает!!! Получил под капотом УРАГАН.
    Теперь машина мёрзнет... :focus:
    И здесь ты тоже ошибся... Не нужно мерять в граммах. Нужно залить масло в переднюю часть, которая с клапаном, и то не полностью!!! Но почти полную. Костя, ты не прав... я вот полностью залил и вискомуфта не работает!!! Получил под капотом УРАГАН. Теперь машина мёрзнет...
    О как?
    Судя по нашему телефонному разговору (вчера) смею предположить,что ты действительно много залил,по причине не полного слития жижи. Почему так думаю-в мурзилке (импортной) есть конкретная инфа 50мл! В переднюю часть поместится но залить не получится. Для чего и заливается нужное количество,но в обе половинки. Для точного замера я спецом сливал все,промывал в соляре,а потом сушил.
    В твоем случае,все не так и плохо. Снимешь и отберешь немного жижи,и все за работает как нужно.
    • Машина: 80VX
    А как соляру высушить? Она не сохнет нифига..обдувом?
    Именно!!! Нечто среднее между тепловентилятором и тепловой пушкой.
    Ты будешь смеяться,но твою я не промывал. Залил конечно меньше 50,но и слил максимум. Потому и жду тебя для эксперемента.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: 80VX
    Как бы экпереримент не превратился в экскримент))))) Блин может лучше мою востановим?))
