Роман1
Вибрация кузова при разгоне
    • Машина: Ленд круйзер 80 GX
    Добрый день , такая у меня проблема появилась вибрация когда разгоняешься или в натяг едешь. Крестовины целые пару тысяч проехал , люфт на шлицах и до вибрации такой же был не значительный. А когда газ сбрасываешь проподает только под нагрузкой появляется какие есть соображения поделитесь.
    Начни с колёс.
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    У меня было следующее, при наборе скорости с 70 км/ч появлялась вибрация по кузову, особенно четко проявлялось при наборе скорости в горку, педаль газа отпускаешь,все пропадает. При этом пассажир впереди с права ничего не ощущал.Вылечилось заменой внутреннего шруса с левой стороны. Правда у меня 100ка. Может мой случай поможет при диагностике.
    Изменено пользователем подводник
    Крестовина! И пробег ее не при чем. Проверять, отсоединив карданы.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    В 18.06.2018 в 09:23, Роман1 сказал:
    крестовины! они бывают еще и кривыми, даже если новые... была у меня такая же проблема дважды...
    один раз у крестовины один луч сломался, но при этом диагносты утверждали что крестовины в порядке
    второй раз крестовину поменяли на новую, и сделали вывод, что которую поменяли была кривая... на приборе ее кривизну никто не проверял соответственно. Просто вибрация исчезла.
    Колеса лопатить не стоит. С колесами бы всегда вибрация была бы...
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    +1 за крестовины
    На сотке недавно лечил.
    Провлялось как вибрация при наборе скорости, увеличивающая частоту пропорционально скорости. При отпускании газа пропадала
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    .......а если ещё и в руле биение(разной интенсивности) то подшипники передних ступиц смотри
