    • Машина: tlk 80
    Уважаемые коллеги.перегрев передних ступиц.(причину видел в суппортах)отремонтировали ремкомпплектами,прокачали.визуально заработали  нормально.при обкатке в начале :накат( движение),торможение тоже нормально.после первых 10км :проблема осталась-ступицы до сизого дыма.куда копать дальше?
    • Машина: land cruiser 100
    Тормозные шланги, натяг подшипников
    Клинят тормоза? Колесо крутил после того как
    7 минут назад, karabasbarabas сказал:
    22 минуты назад, karabasbarabas сказал:
    Педаль тормоза деревянная?
    • Машина: tlk 80
    педаль нормуль,как и было.авто вывешивал и прокручивал колеса без суппортов,вроде не подшипники.предлагают поменять главный тормозной(за отсутствием ремкомплектов)не совсем бюджетно получается,посему и задал вопрос,может у кого похоже было
    шланги поменял тоже до кучи
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    ГТЦ не растормаживается - тормозная жидкость назад не возвращается. Для начала разберите и промойте его, проверьте состояние манжет, причина может быть из-за грязи.
    как поняли то? что "вроде не подшибники" ?
    я бы ступицы перебрал, смазал бы заодно и отрегулировал бы подшипники - они перетянутые тоже крутятся легко - колесо то небось большое.
    1 минуту назад, Grodan сказал:
    Когда синий дым идёт из-за подшипников то их (подшипников) там уже можно сказать нет))).
    оки - согасен на 100%
    но понятие сизый дым несколько размыто :)
    8 минут назад, Serjik сказал:
    Так Карабасбарабас говорит, что с педалью хорошо всё.....
    1 час назад, karabasbarabas сказал:
    Короче как почувствуешь, что машину конкретно тормозит, то: или ключом на 10 отпусти по очереди гайки трубок на ГТЦ (если манжеты сдохли и жижа "заперта", то онобрызнет из под гаек), или сними шланг с ВУТа и поезди без него - тормоза будут очень тугие, но греться должны перестать.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Было пару раз подобное, но обычно после замены или снятия/установки ГТЦ или вакуумного усилителя. Внутри кастрюли стоит регулируемый шток и при малейшем расхождении(обычно в большую сторону) с размером указанным в мануале приводит именно к такой проблеме. Один раз просто рассыпалась картонная прокладка между ГТЦ и кастрюлей, поставили без неё и этого оказалось достаточно, чтобы колёса не растормаживались через несколько км пути. Если нет мануала, то просто вымеряете выступание штока из кастрюли и глубину выемки внутри ГТЦ под этот шток. Нужно чтобы между штоком и выемкой оказался зазор не меньше 1 мм. Не снимая ГТЦ это можно сделать очень просто(для проверки вышесказанного), расслабить гайки крепления ГТЦ и подсунуть с разных сторон по 2, 4 одинаковые шайбы, картонки и т.п., подтянуть ГТЦ и сделать тест-драйв.
    • Машина: tlk 80
    спасибо коллеги.буду пробовать и 1 и 2 и компот...
    • Машина: Тойота
    в мануале этот зазор 0,2 мм...
    6 часов назад, WAR сказал:
    с педалью все хорошо потому что тормозуха не возвращается только из передних суппортов, т.е. не работате только один контур - передний. А он дальний от педали. Педаль нажимается за счет продавливания жидкости в контур задних тормозов.
    Только что, Serjik сказал:
    У меня это было после 20мин. езды перед клинил почти в юз. Педаль не продавить. Перед - не дотронуться. ГТЦ разобрал - свежая тормозуха съела манженты, но у меня колдун выносной и контуры завязаны только на ГТЦ, линии обратной связи нет. Манжеты поменял и всё пришло в норму.
    17 часов назад, 0894701220 сказал:
    Возможно, мануала под рукой нет, но как показала практика лучше сделать чуть больше. 1 мм не ухудшит ситуацию, хода педали и штока хватит.
    • Машина: Тойота
    только педаль в самом низу...я три дня назад этим занимался.педаль была в самом низу.удлиннил шток педали буквально на один оборот-педаль в самом верху,но после нескольких торможений подклинивают колодки чуть укоротил шток-катится,но педаль опять низковато...короче тут ловить этот зазор надо буквально по четверти оборота штока.правда то еще удовольствие.чтобы туда подлезть,надо изогнуться буквой зю...и крутится этот шток только пассатижами.у меня по крайней мере...
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Если резинки суппорта не оригинал, то может и суппорт не растормаживать. У меня было такое на задних. Оригинал поставил и проблемы ушли. Поршня туговато ходили в суппорт.
