begizov
Гудит насос ГУР, замена помогает ненадолго
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Загудел с год назад насос, поменяли на новый китайский - сдох через неделю. Поменяли на контрактный - тоже быстро закончился. Поменяли на бэушный - та же история. Бачок, шланги, радиатор заменены, помогло не сильно.
    Все три стоявших насоса изношены, фото прилагаю. Почему мог быть такой износ? Надо менять насос, но боюсь что долго не протянет.
    • Машина: z22a
    1 час назад, begizov сказал:
    Возможно проблемы с самим гидроусилителем? Скажем с износом винт-гайка и шариков появляется мелкая пыль в масле и грызет ротор и лопатки насоса.
    • Машина: TlK 100.
    2 часа назад, begizov сказал:
    перегрев жидкости.
    • Машина: TlK 100.
    Причина,  стружка от первого а потом от второго насоса!! она в редукторе под редукционным клапаном!!  давление увеличено, перегрев жидкости и.....
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    И опилки без снятия редуктора не вымыть полностью.
    • Машина: семь-восэм
    5 часов назад, Morozz сказал:
    В бачке на обратке стоит фильтр, ячея которого как раз рассчитана не пропускать опилки с редуктора. На фото  - следы перегрева жидкости. Перегрев может быть в том числе по причине заклинивания редукционного клапана.
    • Машина: нет
    На фото судя по задирам видно что насос похоже работал какое-то время  на сухую без жидкости. Достаточно пару секунд чтобы задрало. Перед установкой насос заполняли жидкостью?
