    • Машина: Прадо 78
    Дела такие,вчера придавил редукционный клапан,и машина больше не поехала...фото на верху....сегодня опять поставил клапан в исходное положение,даже чутка больше открыл... на снятом клапане слышно что там что то шевелится(когда поболтать его) поставил на место! При первой поездке,машина ведет себя исключительно...ошибок не показывает,старые стер.... посмотрим что будет,когда побольше покатаюсь!
    Турбо срабатывает как положено (лампочка зеленая загорается на 1800 оборотах)!
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    1 час назад, Игорь Финк сказал:
    старые стер.
    Вчера когда редукционик трогал не сбрасывал ошибки?
    Что-то мне кажется,что беда не в редукционнике была.Проводку  пошатал и появился контакт,думаю я.
    Я так шатал,шатал,ошибки прыгали какие хочешь....Пока совсем ехать перестала...
    Проводка от масла дубеет и переламывается изоляция,и прям почти везде либо на поворотах,либо возле разъёма.
    Плюнул,разложил косу,перепаял все разъёмы заново(там пины вытаскиваются иголкой из корпуса разъёма),собрал косу.
    Машина поехала.Ошибки пропали.
    + поддержу. Тоже об этом думал. Ослабление пружины в клапане должено было понизить давление и вряд ли убрало бы ошибку. Наука о контактах наше всё...
    • Машина: Прадо 78
    Не спорю,может быть!) Будет время,буду смотреть косу,пока работы валом,передвигаюсь на служебке.... Спасибо ребятки за советы,я всех услышал!!!)
    • Машина: семь-восэм
    НЕ ту машину теслой назвали!
    На фото - вот такой проводкогейт открывается взгляду если снять левое крыло с подкрылком на 78 ЛТЕ
    Да там половина не нужна..))))
    • Машина: Прадо 78
    Вот я так же подумал....тоже буду зачистку проводить....
    • Машина: Прадо78
    У меня решилось, заменой датчика давления, но посмотри ещё провода к Дроссельной Заслонки тоже была проблема с Дроссельной Заслонки
    • Машина: Прадо 78
    Ребятки,такой вопрос! Что может быть с тормозами,такое ощущение что вакум не работает,давишь как на Газ 53.... что может быть?
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    54 минуты назад, Игорь Финк сказал:
    Игорь, а мотор какой?
    1) необходимо начинать с вакуумного насоса
    2) вакуумную магистраль
    3) сам ВУТ
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    2 часа назад, Игорь Финк сказал:
    Мотор 2 LTE
    А что такое ВУТ?
    Вакуумный усилитель тормозов.
    • Машина: Прадо 78
    Всем привет! Ребят,такой вопрос! Где можно найти Дроп боксы на передние клюшки под лифт в 7 см(3дюйма)? Спасибо!
