07andrey23
Проблемы в трансмиссии ТЛК 80 после ремонта
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Нужна помощь!  Сменил part-time на full-time и вкатил мосты с блкировками ,  появилось две проблемы.
    1. Машина на заднем приводе разгоняется на 1,2 передачах как на пружине то есть обороты двигла не соответствует скорости .
    2. Когда включаю хабы после разгона при остановке появляется вибрация и проходит.
    Что это может быть ?
    Я с начало залил в раздатку кастролл универсальный подумал может масло не то, залил фирменное тайотавское не прошло!
    поставил фулл-тайм вместо парт-тайма? (или на оборот - не совсем понятно )  ... если да , то зачем тогда хабы на переднем мосту ??
    1 пары в мостах такие же как и были до смены мостов ?
    2 карданный вал скорей всего ( передний ) но симптомы размазанные ... мелкая дрожь . или вся машина содрогается ....
    Пары в мостах одинаковые ?
    21 минуту назад, 07andrey23 сказал:
    Когда включаю хабы
    Если у тебя  сейчас фуллтайм , то заднего привода у  авто нет . С  выключенными хабами  авто ехать не будет .  Хабы  на фуллтайме не применяются.
    Мосты брал комплектом с одной машины, хабы риф  уже стояли и блокировки arb
    Вибрация всегда по разному бывает есть а  бывает нету ощущается на руле и ручке кпп
    Скорей как мелкая дрожь.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Я так понимаю хабы надо убрать?
    5 минут назад, 07andrey23 сказал:
    Естественно.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Будет, если раздатка с виской. Будет именно то что описал автор в п.1.
    6 минут назад, Ser-Bat сказал:
    Так и есть.
    2 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Но не долго. :laugh:
    Понял спасибо!(хабы нафиг)
    Либо свою раздатку назад вернуть.
    А для чего вообще хабы нужны? Объясните для общего развития!
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Почему же, перегреется и заклинит :)
    7 минут назад, 07andrey23 сказал:
    Не просто так ведь full ставил, залочь хабы и катайся пока фланцы не найдешь и решай проблему с вибрацией.
    Передают момент от полуоси к колесу, на part-time служат для того чтобы когда в раздатке 4wd выключено (2wd) вместе с колесом не вращались полуоси, редуктор и кардан, на full-time в раздатке 2wd нет, поэтому и хабы не нужны.
    1 час назад, serg898 сказал:
    А что может быть не так с карманом?
    27 минут назад, 07andrey23 сказал:
    От мертвых крестовин до неправильной сборки.
    10 часов назад, 07andrey23 сказал:
    Убитые шлицы, разбалансировка...
    Но @Saimak указал самую распространенную проблему - крестовины.
     Если включить блокировку меж осевого дифа  на раздатке  и отключить хабы ;то будет задний  привод .Только кардан передний будет вращаться в холостую.Я сам так ездил первое время.
    13 часов назад, 07andrey23 сказал:
    Один из хабов разомкнут - недовключен. В результате виска пытается бороться с пробуксовкой переднего моста. Жалко виску........
    Всем привет! Поменял передний кардан у старого люфт на шлицах и на крестовины чашки провернулись, поставил другой шлицевая в идеале крестовины новые но проблема 2я не ушла.
    После разгона выключаю передачу и качусь, примерно на 30 км.ч. появляется ощутимая  дрожь на руле на 20 км.ч. проходит.
    Что может быть?
    6 часов назад, 07andrey23 сказал:
    Что может быть?
    А кардан собрал правильно? Там 4 вероятных положения, куча невероятных, и это всё при единственном правильном.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Да я как бы не сам собирал, мастер ставил.
    А какие 4 вероятных?
    Ещё когда считал передаточные числа обнаружил что вращаются оба моста даже в нейтральном положении раздатки. Варианта я так понимаю 2а либо виска заклинила либо блокировка межосевого не отключается. Может по этому и вибрация?
