ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #1 Опубликовано: 25 июня 2018 Такой вопрос - начали самопроизвольно работать дворники. Потом перестали. прошло время - опять начали. Понимаю, чтоо где-то законтачило, где смотреть? Есть примерная схема/рисунок, как провода идут? Посмотрел, идут от момторчика дворников и под кастрюлю воздушного фильтра, а потом где? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #2 Опубликовано: 25 июня 2018 Так самый первый узел - это рулевая колонка с "бабочкой". Там от времени часто подобные глюки возникают, в основном со светом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nholod Откуда: Moscow Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT #3 Опубликовано: 25 июня 2018 Спрошу тут, чтобы тему не плодить. А если дворники при отключении не возвращаются в положение вниз, а останавливаются в том месте где выключил, куда смотреть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #4 Опубликовано: 25 июня 2018 6 часов назад, ВереярЪ сказал: Такой вопрос - начали самопроизвольно работать дворники. Потом перестали. прошло время - опять начали. Понимаю, чтоо где-то законтачило, где смотреть? Есть примерная схема/рисунок, как провода идут? Посмотрел, идут от момторчика дворников и под кастрюлю воздушного фильтра, а потом где? у меня было, оказалось коротит в районе реле омывателя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #5 Опубликовано: 25 июня 2018 (изменено) А у меня коротили провода, которые идут на моторчик омывателя. Самого омывателя не было, долго понять не мог, откуда этот глюк. Когда вода попадала на косу, начинали работать дворники, пока не просыхала коса. Изменено 25 июня 2018 пользователем biosstr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #6 Опубликовано: 25 июня 2018 8 часов назад, nholod сказал: Спрошу тут, чтобы тему не плодить. А если дворники при отключении не возвращаются в положение вниз, а останавливаются в том месте где выключил, куда смотреть ? Я бы проверил привод дворников, а именно концевые выключатели в этом блоке. Вроде там ничего другого нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #7 Опубликовано: 25 июня 2018 Во, круг сузился. Надо смотреть думается провода омывателя (на моторчик), ибо он не работает, когда кнопку жмёшь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nholod Откуда: Moscow Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT #8 Опубликовано: 25 июня 2018 16 минут назад, MozG сказал: Я бы проверил привод дворников, а именно концевые выключатели в этом блоке. Вроде там ничего другого нет. концевые выключатели на самом моторчике? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #9 Опубликовано: 25 июня 2018 2 часа назад, nholod сказал: концевые выключатели на самом моторчике? Они должны быть в редукторе, три металлические полоски - пружинные контакты. А вообще, всё легко гуглится. http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-kuzov-p11/57452-remont-motora-perednih-dvornikov-r11-ne/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #10 Опубликовано: 2 июля 2018 В 25.06.2018 в 18:00, biosstr сказал: А у меня коротили провода, которые идут на моторчик омывателя. Вот тут и было. До этого перестало брызгать, думал вода кончилась, некритично было, а оказалось, что верхняя крышка моторчика отломалась и стала болтаться и замыкалась об кузов. Вот и работали дворники. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
