tlk-72
коллективный разум нужен по лебедке на 60ку
    не могу определиться , что ставить , есть полный комплект с контрактной машины родной Айсиновской вертикалки , только бери и прикручивай , и есть полный комплект родной механики , но требующей полной реставрации , вот сижу и думаю что выбрать , (продавать ничего не буду) , какие мнения есть на этот счет?
    это я так , чисто потрындеть .
    Механика форева!
    Это какое приятное времяпрепровождение
    футбол
    пива
    и восстановление лебедки
    Только что, Grodan сказал:
    Механика форева!
    Плюсану за механику!
    У меня электрика есть (лежит, никак не прикручу) и механика есть (на ГАЗ69 буду ставить).
    Если бы было две механики, то на 80 тоже механику поставил бы. Но механика дороже и у меня в раздатке на 80 люка нет. Раздатку менять - опять деньги... (а на ГАЗ69 в раздатке ком есть).
    Тоже согласен. Если есть любовь к работе своими руками.
    • Машина: ТLC-61
    Гражданский авто?Механика-минимум обслуживания+пол-километра троса.
    Один минус,если совсем заглох-ищи трактор.
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Что именно?
    31 минуту назад, brat3 сказал:
    Что именно?
    к кардану даже не подходил , так в обрешотке и лежит , а лебедка как минимум разборки,ревизии , пескоструйки и покраски.
    • Машина: семь-восэм
    О, электрика вертикалка айсин очень хороша. Жрет мало, самозащищается (секас с заменой шпонки на механике с использованием трубки и маски проходили)), тормоз приличный и не закусывает как в АЙ-тысячнике)). можно всегда принести еще один аккумулятор и дотянуться. Один минус, слабенькая, часто требует полиспаст.
    3 минуты назад, stass_03 сказал:
    в смысле блок?
    ну да. блок с роликом
    перегревостойкая, можно ещё минут 5 лебедиться когда лампочка загорится. Дымиться, но не сгорает. И не разрывает обмотки в моторе если слетела с тормоза
    В ‎25‎.‎06‎.‎2018 в 23:53, stass_03 сказал:
    Трубка , маска , акваланг??
    В 25.06.2018 в 14:32, СамоварЪ сказал:
    Если совем заглох то пох какая лебедка
    трактор все равно нужен будет :)
    А шпонки рвутся от усердия - осторожнее надо быть.
    хотя агрумент важный :ok: не спорю
    Изменено пользователем Grodan
    • Машина: ТЛК 60, Грейт Волл Н5 ТД
    У нас стоял выбор (строим проходимца) Электрика или Механика?
    Выбор пал на механику:
    Плюсы: Мощность, надежность, водонепроницаемость, не требует обслуживания ежегодного или после каждого длительного погружения, нет нагрузки на АКБ, цена (2 АКБ 100А = одна мех. лебедка.), срок службы длительный, длиннее трос, возможность настройки скорости лебедки и вращения колес, возможность установки двух мех. лебедок (вперед и назад),
    Минусы: Работает только с работающим двигателем, обрывает шпонку.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    ,На вертикалку входит столько же троса как и на механику.
    механику вперед - электрическую назад
    :rolleyes:
    13 часов назад, Grodan сказал:
    Если заглох и надо протянуть несколько метров -электрика поможет, а родную дохлую шпонку лучше поменять на что нибудь попрочней.
    А сколько метров троса можно намотать на механику и какого диаметра?
    • Машина: ТЛК-60
    У меня 10мм трос - примерно 40-45 метров. Но 10мм, это, пожалуй, излишество. Все равно в сложных условиях блок использую. 8мм, если не ошибаюсь, метров 70 входит.
    Собираюсь 9,2 мм наматывать, предполагаю намотать 50м, думаю войдёт.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    В оригинале должно быть 45 метров троса диаметром 8 мм, японцы по крайней мере так писали.
    Когда на своём старом BJ-60 менял, то брал 50 метров на 9 мм. Влезло, и ещё место осталось :)
    Изменено пользователем VictorV
    родной японский трос между 8 и 9 мм , точно не помню , и все првильно , должно быть 45м .
     И наверное я определился , поставлю электрику , и буду готовить механику , как сделаю , опять буду думать.:thank:
