Seva_
Потеря курсовой ТЛК80 устойчивости на 35х колесах
    • Машина: TCL80
    Добрый день всем!
    Имеем:
    - лифт 2" подвески +2 бодик
    - Купера МТ 35
    По ровной дороге едем прекрасно - можно сказать даже ровно.
    Но при попадании в любые неровности на скоростях 70 -80 и выше- машина начинает рыскать в права-лево так что ее приходится ловить причем учитывая люфт рулевого - довольно нитренесное занятие напомниающее фильм 40х про советских шоферов.
    Пара фото я сделал - чтоб показать какой угол рулевого люфта имеется.
    Возможно проблема комплексная.
    Просьба поделитесь опытом у кого как на 35х колесах машина себя ведет в подобных ситуациях? Может кто-то уже боролся с подобными симптомами?
    То же самое на Хае. Привык, не замечаю.
    18 минут назад, Seva_ сказал:
    Само по себе рысканье за неровностями дороги в первую очередь вызвано шириной покрышек и отрицательностью вылета дисков. Чем шире и чем отрицательнее - тем сильнее будет таскать машину за дорогой, тянуть в сторону наклона дороги, сильнее будет колейность и.т.п.
    Далее реакция подвески и рулевого управления на подобные казусы - здесь вопрос в сохранении параллельности тяги панара и рулевой тяги, взаимном расположении мостов после лифта, углов кастера. Чем ближе это к штатным параметрам, тем лучше будет вести себя машина.
    Далее про "ловить" и колебательные движения. Если ощущается явное колебательное биение руля в противоположные стороны после попадания на неровность - то это Шимми. Необходимо устранять люфты в шкворнях переднего моста, наконечниках рулевой, сайлентах подвески, особенно в панаре и домике её крепления.
    Кастор правился?
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    демфер рулевой случаем не с пружиной стоит?
    1 час назад, Seva_ сказал:
    Добрый день всем!
    Имеем:
    - Купера МТ 35
    Кастор смотри.
    • Машина: TCL80
    38 минут назад, vvr сказал:
    Кастор правился?
    Кастор выправлял кастор-китом - саленты со смещенным центром. На одних отъездил лет пять этой весной поменял  на новый комплект.
    36 минут назад, SASH сказал:
    Демфер - стоит ОМЕ шный. Не знаю его конструкцию. Но его проверяли весной - работает.
    Люфт рулевого колеса - требует корректировки?
    Что для этого следует сделать?
    Только что, Seva_ сказал:
    На нем стоит внешняя пружина? Ее наличие или отсутствие видно сразу.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    В первую очередь смотри чтобы под ркльредуктором небыли ни каких трещин! Недавно мне Андрей Азиат заварили профессионально маленькую трещинку под редуктором, машину не узнать,? рулиться как Х5, прям разница огромная, за что ему Андрею огромнейшее спасибо!!! Рад что в Сочи есть такие мастера! Оттуда начинай смотреть ее можно даже не увидеть, под слоем грязи.
    Вообще стукнусь к Андрею в личку не пожалеешь, очень грамотный мастер своего дела!
    • Машина: TCL80
    39 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Внешней пружины не стоит.
    27 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Под редуктором - я правильно понимаю место где у вас закрашено черной краской?
    3 минуты назад, Seva_ сказал:
    Да, внимательно смотрите, металлической щеткой все очистите.
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Это и есть домик Панары (крепление к раме). На машинах от 10 лет, трещина является стандартным явлением, даже при около-штатных колесах.
    VADUS  абсолютно прав .
    По поводу параллельности панары .
    При лифте нужно кронштейны дорабатывать , оставляя штатную .
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    не замечаю.
    Можно быть дольным  ездой  на  телеге  , а  может и  Бентли  не  устраивать .:popcorn:
    к Андрею в личку
    Нет в  этом смысла .
    На форуме  достаточно информации от грамотных спецов по этой  теме.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Судя по фото автора , ничего сверестьественного у  него нет . При его дисках и колесах шимми  быть не  должно .
    При лифте  , тем  более 2"  , параллельность не  теряется .
    А вот с  мостом  параллельность обоих тяг теряется  и  это сказывается на рулевом управлении ,  но при 2"  не существенно.
    отъездил лет пять
    Если раньше  не  было проблем  ,  то смотри на трещину  кронштейна и  износ  сайлентблоков панары и рулевых наконечников.
    • Машина: TCL80
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Раньше стояли 33е - не замечал.
    Ну и на 32х зимних вроде тоже проблема остро не ощущалась.
    Спасибо всем. Проверим..
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ты читаешь внимательно, хотя бы то, что процитировано? Причем тут Шимми? Про Шимми написано двумя абзацами ниже, со специальной оговоркой для тех, кто читает через строчку. И Шимми может быть с абсолютно любыми колесами, даже со штатными.
    При любом лифте леворукой 80-ки/105-ки, мосты начинают смещаться в разные стороны. И это здорово сказывается на управляемости авто. Решается регулировкой панар. По тяге при 2" не критично, но есть.
    Изменено пользователем VADUS
    7 минут назад, VADUS сказал:
    А я  разве  про это писал ?
    Смещение  моста в сторону  на 1 см  ( а при 2" так  и  будет) вообще никак  не сказывается на  авто , кроме  как  на  эстетический  вид .
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Решений  много на самом деле.
    1  см
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Внимательно . Я  не рассуждаю о сферическом коне в  вакууме , а  даю человеку  конкретный  ответ на конкретный  вопрос .
    11 минут назад, VADUS сказал:
    Я  это не  отрицал.
    Да привыкнет он. Я вот полгода на Самурае покатался. потом на Хае заново привыкал. Но уже быстрее.
    Опыт так сказать не пропьёшь))).
