    • Машина: land cruiser 100 акпп, 4.7, ГБО
    доброго времени суток коллеги! в последнее время стал замечать что руль с усилием опускается/поднимается. такое ощущение что либо необходимо почистить-смазать либо он медленно, но верно умирает. что делать, подскажите? как подобраться к этому моторчику? или поправьте меня если я что-то говорю не верное
    13 часов назад, ЮзерКрузер сказал:
    Это правильное направление.
    59 минут назад, Arapov I сказал:
    понял Вас, скажите, как к нему подобраться? а то глазами я что-то не понял куда лезть и что снимать
    Нижнюю накладку руля сними и увидишь.
    Лучше конечно всю колонку рулевую снять и сделать ревизию
    • Машина: ТЛК100 Черный кабан
    Всем привет, вот такая история случилась у меня.
    сначала сломался моторчик, который отвечает за вверх-вниз - он тупо в один прекрасный момент перестал ездит. состояние - ремонту не подлежит. скинул фишку с него.
    остался работать только моторчик  вперед-назад (к себе\от себя). но через какое то время он перестал реагировать на наличие ключа в личинке. т.е. на ключ - 0 реакции, на кнопку вперед-назад - реагирует штатно.
    куда смотреть чтобы исправить работу 2 мотора..
    спасибо.
    58 минут назад, baroleg сказал:
    спасибо.
    электро антенна выдвигается-задвигается?
    38 минут назад, Dimarius1977 сказал:
    я писал про рулевую колонку. но если ваш вопрос связан с рулевой колонкой, то скажу - она у меня давно не работает, потому как ее вообще нет (ни аннтенны, ни мотора).
    12 часов назад, baroleg сказал:
    под ключем в замке зажигания есть датчик наличия ключа.. вынимаешь ключ- уезжает руль, затем складывается антенна.. самая элементарная диагностика этого датчика.
    1 час назад, Dimarius1977 сказал:
    Нет, вру. Помню как-то пытался проверить его...
    В 27.06.2018 в 08:58, Arapov I сказал:
    в общем снял моторчик, почистил, помазал, в положении "не в резьбе" крутился отлично и бодро, как только в резьбу вкручиваю - заклинивает. Почистил резьбу, еще смазал моторчик, в итоге - совсем перестал работать. Только издает звук- "пиликания". Возникает два вопрос - можно ли "отреставрировать"? ИЛИ если нет, то где и у кого купить?) не подскажите, чтобы проверенный продавец....
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Много раз уже говорили - эти моторчики не ремонтируются!!! Это ультрозвуковой мотор.
    Покупать можно у любого продавца, т.к. их просто не подделывают - слишком сложный он конструктивно
    11 часов назад, ЮзерКрузер сказал:
    у меня с лекса лежит... заинтересует ...пиши в личку.
    13 часов назад, fis сказал:
    да понял что они одноразовые. мне проверенный продавец нужен.
