    • Машина: Ровер 75
    Всем доброго времени суток, у меня ленд крузер 100 ,1 HD-FTE , не заводится, проблема изначально была в ТНВД, вышел из строя насос низкого давления, это я определил при разборе, лопатки имели очень большой зазор в местах где они стояли. Мы оставили этот ТНВД и поставили другой, проверенный на рабочем самодельном стенде и снятый с авто, как проверяли закину ролик, если не забуду, вот когда поставили машина не завелась. Постараюсь коротко объяснить, мы сразу проверили импульс который идет на клапан перепускной и он был очень редкий и появлялся не сразу, а только после долгой прокрутки стартера, и стартер крутил слабо! Я думаю что на этой модели проблема в электронике, не правильный сигнал импульса и в слабом вращении стартером двигателя. Кто встречался с такой причиной ? Напишите , я закинул бы видео но тут нет варивнтов . Спасибо.
    6 часов назад, Исропил Барахоев сказал:
    Про импульсы не знаю. Но если аккум на машине садится в ноль, завести ее проблемно путём т.н. «Подкуривания». И пока стартер не начнёт бодро крутить машина не заводится. Это исходя из личного опыта владения.
    • Машина: Машина
    9 часов назад, Исропил Барахоев сказал:
    На этой машине проблема с плохой "массой" на блоке управления клапаном и поэтому все дублируют "массу" доп.проводом прямо на ляминевый корпус/кронштейн (о чем уже много раз говорилось на форуме).
    При исправном стартере, исправных АКБ и отсутствии окислов на клемах АКБ стартер крутит очень и очень бодро, особенно в теплое время года.
    Изменено пользователем M@ks
    22 минуты назад, M@ks сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/192793-zagloh-1hd-fte-neozhidanno/&page=3
    • Машина: Тлк100
    Мне тут один с упорством утверждал что клапан подачи переставлять со своего ТНВД нужно. Утверждал что там иммобилайзер от родной сигналка. Типа другое ТНВД ..другой чип на клапане. Может и так.
    • Машина: tlc100 4,2d
    1 час назад, Датсун сказал:
    на сотке даже блок управления двигателем можно перекинуть без проблем с иммобилайзером
    • Машина: Тлк100
    45 минут назад, jollin сказал:
    Ясно. Жулики кругом).
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, Датсун сказал:
    да.
    у 105 ки,
    с механическим тнвд.
    • Машина: Ровер 75
    С механической ТНВД я убирал чип и все в норме, работает как 80 ке...
    3 часа назад, Исропил Барахоев сказал:
    да.
    многие его убирают,
    а дальнейшее управление клапаном отсечки подачи топлива подключают проводом напрямую,с штекера питания иммобилайзера.
    • Машина: ЛК 100
    Робятки!
    С ходу не нашёл подходящую тему. Ситуация такая.  ЛК 100 2007 г. Выехал на трассу...до этого никаких симптомов....проехал 1-2 км. и неожиданно заглох дрыгатель. Подача с топливного фильтра есть. После того как заглохнет может сразу завестись и заглохнуть...а может завестись только через 1-2 минуты. При этом иногда дёргается на холостых будто топлива не хватает...но вот дым наоборот идёт с сажей...будто переливает. Через полчаса газанул после заводки...работает ровно...без рывков...поехал и при наборе скорости опять глохнет.  Теперь  вопрос к гуру: это может происходить от забитой обратки? Там есть какой-то клапан отвечающий за превышение допустимого давления? Я уже после того как загнал к знакомым машину в гараж, вспомнил что на обратке после ТНВД стоит фильтр, типа как от наших жигулей. Полагаю что этого фильтра быть там не должно. Возможно-ли что он тупо забился и не пропускает по обратке топливо, тем самым повышая давление в корпусе ТНВД и вызывая тем самым отсечку топлива?
    • Машина: тойота 4 раннер
    Я конечно не дизель-мастер, даже рядом не валялся, но если подумать что ваше предположение верно, то что тогда с насосом и форсунками, если забился фильтр на обратке?
    • Машина: ЛК 100
    Тоже верно.. .да и на схеме он (топливный фильтр ) присутствует. Это точно ошибочный вывод.
    Будем копать ГЛЫБЖЕ.
    • Машина: 100,78
    1 час назад, Barbus сказал:
    ГЛЫБЖЕ
    Массу надо на блок управления спв кинуть попробовать
    Это вовсе и не фильтр стоит на обратке,а демпфер пульсаций.
    Ни влияет он ни на что.
    14 часов назад, Barbus сказал:
    Нету.
    Ну,например Насос низкого давления может в тнвд закис.
    Промой тнвд жидкостью виннс.
    Не поможет- снимай тнвд и форсунки и проверяй на стенде.
    • Машина: ЛК 100
    20 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    Это что за блок и где он находится?
    • Машина: ЛК 100
    18 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Странно ведёт себя насос. Я перед поездкой заправил бак литров 40 на Газпроме. И была мысль что топливо хреновое. Купил на другой заправке канистру 20 литров и приехав в гараж отсоединил от топливного шланг идущий на насос, отсоединил шланг перед демпфером. Шланг на насос в канистру, шланг обраки в пластиковую 5 литровую бутыль. Завел. Прогнал около 7 литров в обработку, заменив наполненную бутылку. Двигатель вел себя странно, заводился с полтычка и тут же глох. Затем мог после очередной заводки работать с рывками и щелчками. При повышении оборотов глох. Плюнув на качество топлива, снял шланг подачи на насос, открутил болт и снял входной штуцер. Там должна быть сетка, но её нет или я не увидел её. Всё чисто. Собрал по обычной схеме, прокачала лягушкой топливо и завёл. Завёлся с полтычка. И весь оставшийся день прекрасно работал, без каких либо негативных признаков. Ни копоти ни рывков и прочего. Поздно вечером всё повторилось. Завёлся с третьей попытки и опять всё нормально.... Может это имобилайзер выделывается? Если закис насос низкого давления, то может он то, работать то не работать?
    Изменено пользователем Barbus
    • Машина: 100,78
    18 минут назад, Barbus сказал:
    Нет
    блок управления спв установлен вертикально на левом брызговике под капотом. Когда на нем плохая масса- симптомы несколько похожи.
    • Машина: ЛК 100
    Вот это блок СПВ?
    Массу на болтик крепления кинуть?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Только что, Barbus сказал:
    Вот это блок СПВ?
    Так точно)
