    • Машина: TLC-100 VX ,2000г.в, МКПП, 1HD-FTE,гидроподвеска
    Пошевели, прокачай, проводки на клапане SPV. У меня тоже глохла. Загнал иголку от шприца. Пока езжу так.
    Пропаял и залил эпоксидкой
    Я в смысле поиска почему глохнет. А эпоксидной залито ещё до меня. Вот насчёт пропайки не уверен.
    • Машина: ЛК 100
    Имеется ввиду соленоид дозатор?. Там все проводки как новые. Видел на фотках пластинок маркировку ТНВД 242 и 217. Есть меж ними различия? Они взаимозаменяемы? Этот соленоид возможно выкрутить не снимая ТНВД? Можно по косвенным показаниям, используя шнурок MINI VCI J2534  и программу тейчстрим определить что именно работает неправильно? Или там можно напрямую определить неисправный электрический элемент опираясь на показания во время работы двигателя?
    Изменено пользователем Barbus
    Пошевели, покачай проводки которые входят в spv. Попробуй завезти. Если да, то ещё раз пошевели, прокачай проводки. Если будет глохнуть, значит оно. Это из личного опыта.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    12 часов назад, Barbus сказал:
    Нет.
    • Машина: ЛК 100
    12 часов назад, Al_nik71 сказал:
    Шевелил уже и качал неоднократно. Всё как всегда: заводится мгновенно. Теперь уже склоняюсь к мысли что это клапан или датчик.
    50 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Нет.
    Андрей а клапана или датчики меняются только сняв ТНВД или можно прямо на движке произвести замену?
    • Машина: ЛК 100
    А ещё вопрос оставшийся без ответа: на ТНВД шильдик с циферками. Есть 242 и 217. Эти насосы взаимозаменяемы?
    • Машина: ЛК 100
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Да
    Спасибо! Сегодня отдал снимать насос и повезу на стенд в столицу.
    6 часов назад, Barbus сказал:
    все там просто..
    на тнвд любой датчик или клапан можно снять и поставить не снимая его с мотора.
    зы.
    нюанс  есть при замене-только с электромагнитным дозатором (SPV)
    его при замене желательно выставлять регулировочным приспособлением.
    https://vk.com/dieselmast?z=photo-93189232_456239584%2Falbum-93189232_242054265
    на моторе это сделать неудобно очень .
    поэтому многие делают это и без него.
    иногда это прокатывает а иногда нет...
    • Машина: ЛК 100
    Ребята хотели уже снимать ТНВД. А я незадолго до этого позвонил в дизельный сервис на Кантемировской. Пообщался с человеком работающем на стенде проверки ТНВД. С его слов выявить неработающий датчик или клапан на стенде не получится. По симптомам посоветовал начать с замены датчика оборотов и проводки к нему. Может быть как проводка так и сам датчик. Как я уже писал раньше, на холодную этот глюк не проявляется, только на прогретом дрыгле. Может действительно при нагревании начинает глючить? Есть где-то сервис в Москве способный определить неисправности датчиков и клапанов?
    Датчик оборотов приводного вала тнвд- не ломается никогда.
    Зы.
    Судя по имеющейся ( повторяющейся) ошибке:
    Отрегулируй SPV.
    Если не получиться- меняй гидроголовку вд.
    В 22.07.2018 в 11:31, Barbus сказал:
    Едет дальше и через какое-то непродолжительное время вновь не большая встряска и остановка двигателя. До удаления сигналок выскакивали ошибка Р1215 по блоку управления ТНВД
    • Машина: ЛК 100
    40 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Отрегулируй SPV.
    Андрей, ты уж подскажи балбесу где энта гидра с головкой вд.))
    13 часов назад, Barbus сказал:
    Гидроголовка высокого давления находиться в задней части тнвд.из нее выходят штуцера на подаач топлива в трубки форсункам.
    Регулироватл должен мастер,имеющий навык и специальный измерительный инструмент.
    Показал же я фото...
    Зы
    Пообщайся еще на кантемировской)))
    Они тебе все датчики посоветуют поменять,вместо того чтоб  диагностику сделать.
    Спроси у него, пусть проверит и если потребуется то  отрегулирует spv.
    Ошибка то явно на это показывет.
    • Машина: ЛК 100
    Да я уже так и решил начать именно с этого соленоида. Даже только то что он требует регулировки, а остальные можно менять прямо на двигателе. Сейчас снимают ТНВД.
    • Машина: ЛК 100
    Андрей считаешь что диджитал лучше, честнее, компетентнее, оборудование лучше? Я спрашиваю потому что хочу понять куда везти.
    Я не знаю.
    Я не был ни там,ни там....
    • Машина: ЛК 100
    4 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Я не знаю.
    Ясно. Эти просто банально ближе. Оборудование вроде нормальное.
    • Машина: TlK 100.
    3 часа назад, Barbus сказал:
    делал на Петушках форсунки 3 к-кта за месяц FTE, двигателя все подтраивали на 1500об. Могу сказать что все три к-кта мне сделали отлично, ни один мотор не троит, распылители были мои,стоимость там 550р за форсунку, один насос диагностировал со стендом и последующим разбором для диагностики  4500р стоит   Не реклама, решать то вам. Два года назад делал к-кт FTE насос и все распылители, пробег после ремонта 220 000км, появилось подтраивание на 1500об только сейчас, эксплуатация жесткая.
