    • Машина: Toyota land cruiser 80
    На горячую после кратковременной остановки и глушении двигателя не заводиться автомобиль ни как не реагирует на поворот ключа зажигания не загорается приборная панель и даже не работает аварийная сигнализация. После пяти, восьми минут все становиться нормальным заводиться, загорается и едет. Помогите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.
    контактная группа возможно мозг любит
    17 минут назад, МАКС28 сказал:
    Или сигналка.
    @DonSoprano А на холодную не бывает заклинивание стартера? Т.е. при повороте ключа стартер не крутит, но после нескольких попыток щетки отлипают и машина заводится. Если так, то дело в залипании стартера (было на личном опыте - машина при повороте ключа вела себя как БЕЗ аккумулятора - никакой реакции вообще до остывания!)
    26 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Вот всё это происходит после эксплуатации т.е. на горячую. На холодную вроде бы не было. Но тоже грешу на стартер.
    29 минут назад, Dimas465 сказал:
    Или сигналка.
    Контактная имеешь ваиду после ключа зажигания? И сигналка у меня без автозапуска?‍♂️
    Изменено пользователем DonSoprano
    • Машина: TLC 80 VX 1fz-fe
    такое бывает если ржа на контактах. Ржа разогревается, проводимость в месте контакта падает, остывает - и все возвращается в норму. Проверить все клеммы и контакты на пути от аккума к стартеру, и управляющие в т.ч.  Скорее всего найдешь где-то много окислов.
    • Машина: тлк 75
    Было похожее,смотри предохранитель на генератор.
    5 часов назад, DonSoprano сказал:
    У меня перед этим злоключением стартер все время мотор заводил по несколько секунд. Почему - не знаю, подумываю на бензонасос.
    Спасибо всем большое за советы, как найду причину обязательно отпишусь.
