Перейти к содержанию
Graham
Курсовая устойчивость мостового Хайлюкса
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LN106 3L
Доброго дня всем,
С год назад обнаружил, что Хайлюкс в 106-м кузове приходится удерживать на дороге. Понятно, что у мостовой машины с паровозной тягой руление в принципе не айс, но езжу уже два десятка лет, последние 15 - на BFG AT 31х10,5х15, есть, с чем сравнивать, так что ухудшение рулежки сразу бросилось в глаза.
В ГУРе люфта почти нет, наконечники-шарниры, шкворневые-ступичные при небольших люфтах сразу менялись или подтягивались, что еще сделал:
- разобрал колонку, заменил рулевые карданчики и пластмассовую втулку;
- добился состояния "нейтральное положение ГУРа = прямолинейному положению колес";
- обычное нулевое схождение увеличил до 2-х мм.
- гайки на сошках-стремянках подергал - затянуты;
- давление с 1,8 поднял до 2,5 (трясет, зараза :);
- втулки в рессорах внепланово заменил.
Один хрен на ровной дороге машина шарится вправо-влево.
Чего еще может быть?
Склонен 106-й кузов к трещинам в раме в каких-то традиционных местах (как, например, восьмидесятка)?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
Рулевое переделывайте и будет вам счастье. Будете ездить как на хорошей легковой машине, а не как на пароходе.
Изменено пользователем Кузбассовец
1 час назад, Кузбассовец сказал:
Так нормально же ездил до этого.
3 часа назад, Graham сказал:
Эту езду нормальной не назовешь:Laie_48:
3 минуты назад, Кузбассовец сказал:
Экстрасенс прям.
1 минуту назад, Казак-берег сказал:
Экстрасенс прям.
Экстрасенс эту тему создал:laugh: у мостового хайлюкса курсовой устойчивости как таковой с конвейера не было.
Кому как.
Всё познаётся в сравнении.
Чела всё устраивало потом резко ухудшилось. Спросил у нас про возможные причины.
А ты ему - машина г..о, курсовой устойчивости у неё отродясь не было и предыдущие 20 лет тебе приснились.
Про машина г...но я не писал, если ты обратил внимание, у меня у самого такая и я готов целовать песок по которому она ходила. Но рулевое у нее на самом деле г...но.
  • Машина: LN106 3L
2 часа назад, Кузбассовец сказал:
Ну как... Для двигателя с остатком сил девяносто - нормально, мне хватало. Не как у пузотерки, конечно.
Изменено пользователем Graham
  • Машина: MMC Delica . Starex H-1 4wd
@Казак-берег последнии  2 десятка НЕ  на ТОЙОТЕ...
может поэтому...
  • Машина: LN106 3L
13 минут назад, Абориген сказал:
может поэтому...
в смысле на пузотерках переездил? :) Не-е-е-е, на Хайлюксе, давно он у меня.
может поэтому...
Да ты выше не про тойоту написал....
  • Машина: LN106 3L
15 часов назад, Кузбассовец сказал:
Чем плоха паровозная тяга? Двумя вещами:
А. Она короткая, поэтому при вертикальных ходах подвески получаются ощутимые рывки вдоль тяги (поэтому мост вверх - колеса влево, мост вниз - колеса вправо)
Б. Расположена вдоль рессоры, поэтому при S-образном скручивании возникает то же самое подруливание.
Оба этих паскудных эффекта значительно (ИМХО!) уменьшает продольная тяга (та, что крепится сверху корпуса редуктора). В первом случая она выступает как своеобразная "тяга Панара", во втором - препятствует S-образному скручиванию.
В теории я не вижу особых преимуществ поперечной рулевой тяги, на практике на форуме порядочно восторженных отзывов о переделке рулевки. Справедливости ради, попадался отзыв одного товарища, который поездив на обоих типах, не нашел каких-то различий.
Я к чему - паровозная тяга плоха на неровностях. Но если на очень хорошей дороге (прямой, четырехполосной, с минимальным, а может с нулевым поперечным уклоном) машину водит вправо-влево (а раньше такого не было), то сама конструкция рулевки точно не виновата.
Это где-то появился люфт, который я не могу выцепить, или произошла деформация/частичное разрушение какой-то конструкции, чего я до сих пор не увидел. На колеса не грешу - ставил и новые, и пошорканные, и зимние. Эффект один и тот же.
  • Машина: TLC79 Hilux-surf pick-up
про характерные места на раме - особо не в курсе, но- было дело, появились трещинки в месте стыка продольных лонжеронов и передней поперечины рамы. причем что интересно- после того как проварил- через некоторое время  (2-3 года)появились снова. Насколько это характерно- не в курсе, повторюсь.
Да, визуально легко обнаруживались..
Изменено пользователем SVS74
  • Машина: LN106 3L
5 минут назад, SVS74 сказал:
Ага, спасибо, гляну.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
17 часов назад, Graham сказал:
С год назад обнаружил, что Хайлюкс в 106-м кузове приходится удерживать на дороге..
Легкий он.Груженный еще нормально по гравийке если 80 км, а если больше то страшновато.
  • Машина: ХАЙКА LN106
Балансировку колес проверяли? У меня в прошлом году сломалась задняя правая полуось, заменил, до этого ездил на треснутой (отчетливо видно в месте разрыва металла) тоже биение было, никак не мог найти причину. Поменял полуось - как по рельсам. Рулевка - паровозная тяга.
1 час назад, Graham сказал:
Я тоже так думал, пока не прогулялся по тайге около 20км матеря самого себя за жадность. А когда я сел за руль после переделки тогда еще больше стал жалеть что сразу не переделал.
  • Машина: LN106 3L
2 часа назад, RoM34 сказал:
Да в общем-то свежая, но попробую, перебалансирую.
Сошка С-образная?
Сошка С-образная?
Конечно
Создать учетную запись
