    • Машина: BJ4x
    Хочу доп бак, но в одну горловину и на соленоидах, как на 105, т.е. переключение забора с кнопки, не перекачка.
    Накидайте мыслей по комплектации, что от чего и у кого заказывать?
    Возможно лм показометр вывести на штатный прибор или это уже совсем не реально?
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
    А зачем два, соленоиды,  заморочки с горловиной при заправке?  У меня на 78 один бак на 130л в замен штатного и при этом лебёдка внутри рамы сзади. Если просто в задний свес то 160 легко.
    • Машина: BJ4x
    Лебедка стоит с доступом из багажника. Варить бак не хочу, мнутся часто, нужно из стандарта, что б потом не морочаться.
    • Машина: LJ-78
    Игорь, а чем тебя мой вариант не устраивает? Кроме раздельных горловин.
    • Машина: BJ4x
    Борь, горловина и не нравится. Как уазку с двух сторон заправлять))
    на 78 взамен банки глушителя встаёт бак с 4раннера, датчик можно оставить штатный , кнопку доп бака с тяжёлых.
    • Машина: BJ4x
    С какого именно ранера? Кнопку по тяжелой 78 ой искать?
    Тяжелая 78, вроде, с двумя баками по 90 литров. Горловину с неё?
    Банки глушака нет, не мешает.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Тяжелые идут с одним баком 90л, подходят под наши семидесятки без проблем. Размеры те же но объём на 10л больше. Ранеры почти все, горловину придётся переделывать, либо изготавливать. Но он всего 60л. Кнопку можно оригинал, можно типа арб(аналогов масса).
    • Машина: BJ4x
    Тяжелая 76 (аналог по кузову легкая 77/78/79) точно с одним баком, а вот именно 78 (бывшая 75) может быть с двумя баками с завода.
    • Машина: LJ-78
    Но у них раздельные горловины.
    • Машина: BJ4x
    1 час назад, bor198ok сказал:
    Т.е. двойная только на 100/105 шла?
    • Машина: LJ-78
    Еще на 80-х, только она не такая как на 105-х.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Недавно поставил на GX470 Всю систему с 2го бака от арабского 120го, теперь на борту до 180л:party:  Система простая и вполне надежная. (ломаться нечему)
     Заливная горловина 1 , под днищем заливная  магистраль разделятся на 2 бака и они заправляются одновременно, в основном баке на обратке стоит ижекционный насос который сосет из доп бака т.е. ничто никогда не сгорит и не оборвется контакт.
     Касательно 78/79кузова(дверей) тоже мучает мысли куда поставить второй бак или увеличить родной, но в моем случае банка глушителя на своем месте, и отказываться от нее я не хочу.
