    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    Добрый день, подскажите есть ли какая-то вискомуфта между коробкой и колёсами? При сброс газа на передаче чувствуются толчки от мотора, так же резкое трогание с места, резкое зацепление сцеплением, есть ли у нас механизм который смягчает эти манипуляции?
    Смотри кардан. Точнее крестовины в нём.
    Была такая же байда, как с газа на накат переходишь... Или с наката газу даешь...
    11 минут назад, ВереярЪ сказал:
    Типа могут быть убитые крестовины?
    6 минут назад, Komar71 сказал:
    Конечно, так толчки и чувствуются. Особенно когда сцепление отпускаешь или нажимаешь при движении на передаче...
    10 минут назад, ВереярЪ сказал:
    Спасибо. Проверю
    да, залезаешь под машину и качаешь кардан, когда на нейтралке стоишь.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Предположу, что это крестовина у раздатки выработалась, т.к. мостовая чаще от сухости/грязи умирает.
    20 часов назад, ВереярЪ сказал:
    Не сказал бы что люфт сильный в крестовинах, но присутствует. при вращении кардана заметил свободный ход в самом редукторе моста.то есть примерно 5 10 мм люфта при вращении в разные стороны. Это норма?
    Даже самый малый люфт в крестовинах чквствителен. берешь одну часть кардана и крутишь относительно другой части (через крестовины), если есть люфт - крестовины под замену, ибо разобьют в скорости посадочное...
    Один раз так доездился - пришлось в городе откручивать задний кардан и на передке домой ехать...
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    А двс работает ровно? В данное время борюсь с такой проблемой. Но у меня начали гулять обороты и при сбросе газа получаются толчки.
    В 03.07.2018 в 05:01, Вячеслав74 сказал:
    Двс да, ровно. Не знаю может сцепление кончилось или ещё что. На выходных пошарю.
