Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Прадо 95
Здравствуйте.прадо 95 араб.97 г.в.какая температура двигателя должна быть.стрелка показывает градусов 50-60.когда заглушишь и заново сразу заводишь кажит 80,но потом опять падает до первоначальной.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
термостат не работает скорее всего
  • Машина: Прадо 95
А как поточнее проверить?проехал 30 км.темп.50 кажет,верхний патрубок горячий,нижний холодный
  • Машина: TLC KZJ95-1KZ-TE
Здравствуйте, похожая проблема на 1кз, так все норм,НО только при включении кондиционера стрелка падает примерно на 10-20 С°,не должно же быть так,по логике температура должна повышаться, а не наоборот? Без кондера стоит мертво на уровне.
Опасно ли это перегревом, или можно не париться?
Изменено пользователем paracetamol
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
19 часов назад, Александр1986 сказал:
Не надо ездить. запусти двс и в течении минут 5-10 щупай патрубки верх и низ радиатора если нагреваются одновременно то термастат открыт постоянно, если горячий верх а низ холодный то все в порядке с термостатом.
  • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
Термостат, возможно, ни при чем. Даже если всегда открыт, все равно должна набираться рабочая температура. Дольше, но наберется. Возможно просто датчик температуры барахлит. Да и индикатор температуры на наших авто скорее погоду на марсе покажет, чем реальную температуру... Попробуй найти бесконтактный термометр (на Али такие есть к примеру) и им замерить температуру двигателя после прогрева. А оттуда делай выводы. Может температура и в норме, просто так откалиброван индикатор...
А как проверить термостат - описано выше.
Изменено пользователем raVen_1966
  • Машина: Прадо 95
Всем спасибо за помощь.пробовал все,но темп.не поднимается.верний патрубок греется быстрее,нижний вообще холодный.склоняюсь к тому что это араб и так должно быть,но еще и к тому что датчик врет.надо на диагностику ехать.
25 минут назад, Александр1986 сказал:
У меня не ораб ,но нижний патрубок тоже намного холодней . А на термостате что написано?
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31"
Рабочая температура регулируется термостатом,больше ничем(постоянно открытый не даст прогреться движку никогда),даже с учетом постоянно работающей вискомуфты.Датчик или показометр может врать,реальную температуру замерить можно приборчиком,пистолетик такой с лазером, стоит денег ,но можно взять на прокат,или купи на рынке от жигулей или тюнинговые датчики с показометром. Можно родные найти на разборе,но только после анализа неисправности,как правило наворачивается датчик,а не прибор.
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
В 03.07.2018 в 08:58, Александр1986 сказал:
потому что помпа начинает работать и движок охлаждается
  • Машина: Лэнд крузер BJ74
А есть ли там термостат? Проверял? Может араб его вытащил....
P.S.у меня проблема решилась промывкой контакта датчика.
  • Машина: Прадо 95
14 часов назад, Охотник74 сказал:
Есть.проверял.
Создать учетную запись
