    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    950 - это минимум, если с 2мя кондиционерами (у меня комп говорит 1100 (или на табличке, не помню уже)... Один кондёр я заглушил - заправляется 750-800. По компу - 2UZ с одним кондёром - 700...
    Вполне возможно, что еще и с холодильником - 1800...
    Думаю, 700 на девайс - это нормально....если компрессор не зашумел не зарычал не затарахтел сильнее обычного - то нормально...
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    46 минут назад, ОвЦеВод сказал:
    да по таблички и мануалу 1100+- 50г но 950-1000 это оптимально
    52 минуты назад, ОвЦеВод сказал:
    Если компрессор зашумел это уже предсмертный шум
    если залили больше положенного то он включается и быстро выключается из за высокого давления
    в современные  стельки вообще от 350 до 500г льют
    15 минут назад, abs4x4 сказал:
    Да вот только не с компрессором Denso у 2UZ ))
    Мне на заглушеный вдули 1100 грамм (забыл их предупредить, там на жестянке машина была) ... Поехал ... пока услышал как щелкает и тарахтит - проехался с час с кондером ... Ничо не выключалось ...  Заехал сразу  к знакомым ... добавили маслица чуток ... вдули 650 грамм ... зашептало ...
    Правда через зиму - уже компрессор стал шуметь... Проездил с ним таким еще парочку сезонов ... Потом уж поменял из за одной проблемки ... думал что компрессор виноват ... ан нет - он бы еще ездил бы и ездил ... зря менял ))
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: TLC 80
    В 04.07.2017 в 21:55, lyka45 сказал:
    Машина тлк 100 араб, 2 кондея+холодильник. "Спецы" залили 1800 грамм!
    По книге на ТЛК80 в такой же комплектации 1500 +/- 50 грамм. При таком объеме давление в "низкой" 2 атм, в высокой 15 атм, но жары пока нет у нас
    12 часов назад, АлексВ сказал:
    до 93 года это был R-12 его лил почти 2кг
    • Машина: TLC 80
    У меня 97г, 134 фреон. Там спутать невозможно, вроде как, заправочные фитинги разные.
    зы нефига себе, оказываетя, спецы то откликнулись через год считай, вот те и форум-сила :)
    9 часов назад, АлексВ сказал:
    Как сказал поэт " Мы все учились не по учебникам" на японских РОДНЫХ машинах самого начала 90 (до замены газа) были таблички 1950+-50
    Я сам возил эти машины и сам их ремонтировал и компрессора на них стояли 20 а не 17 также на арабах .
    Специ уже не мальчики и имеют полное право по болеть и не хреново потом отдохнуть не на родине :ok:.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте . Всё-таки накрылся у меня компрессор кондиционера , в связи с этим вопрос .
    Есть ли достойные аналоги ? Марки если можно .
    Есть ли смысл ставить бу .
    Спасибо .
    21 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Спасибо .
    Мы предпочитаем Б/У из Японии, это лучше чем Китай самый хороший.
    Заменил компрессор , стала моргать кнопка включения кондиционера , и воздух сначала холодный идёт , потом перестает холодить ..
    Что означает мигание кнопки ??
     Сотка 2000 г американец .
    Спасибо!!!!
    8 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Спасибо!!!!
    Может быть перегрев системы - это грязные радиаторы или муфта не работает основная причина.
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Спасибо!!!!
    Через сколько времени начинает моргать и перестает холодить? По какой причине меняли компрессор? Ситему мыли?
    Скорее всего перегрев. Вариантов может быть несколько
    1. Забита система остатками от прошлого компрессора
    2. Дохлый ТРВ
    3. Заправили слишком много фриона
    4. Забиты соты радиатора
    Шутит с этим не стоит, можно попасть на еще один компрессор.
    Старый компрессор сдох , менял радиатор , компрессор ( бу) , систему промывали , кнопка включения кондиционера начинает мигать практически сразу .
    В 18.05.2018 в 20:41, Вован Вованыч сказал:
    А компрессор хоть оборот делает?
    И ТЛК какой ?
    ДВС 2UZ-FE ?
    Обороты двигатель меняет при включение АС ?
    1 час назад, abs4x4 сказал:
    ДВС 2UZ-FE ?
    Двигатель обороты не меняет , вроде определили муфта .
    16 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Если муфта обороты должны меняться.
    В этой ситуации система не видит давления газа - это нет газа или датчик давления, может быть и сама кнопка АС но это крайне редко бывает.
    • Машина: Lx450d
    Народ! Подскажите!? Ищу компрессор на 2uz. На дроме многие пишут что этот же компрессор подходит на 1G. 1G стоит на лехусах is ну и не только. А теперь сам вопрос , а от 1G нам компрессор подойдет? Просто его ценник в разы меньше нашего)
