    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    3 часа назад, Va4eslav сказал:
    И все таки он заработал! Получилось собрать систему из трех компрессоров и 6 шлангов! С помощью аргонщика, конечно же.
    Вчера все заправили, все работает. Напитки в холодильнике ледяные! В салоне прохладно. Доволен, как слон.:party:
    Может не очень симпатично смотрится, но работает!"
    Терпение и труд......... молодец, а теперь за то что бы лето было жарким.
    И ещё раз тема про кондиционеры
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Сегодня поставили контрактный компрессор ,при включении несильно тарахтит , потом проходит .
    Компрессор  нормальный или отправлять назад ?
    10 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Это не совсем правильно, лучше конечно услышать и увидеть.
    и тема по кондиционерам здесь
    Изменено пользователем abs4x4
    • Машина: Ленд Крузер 100 2001 года
    Всем привет, ребят помогайте. История такая, работал работал и все, перестал включаться, при включении обороты поднимаются а муфта не включается и лампочка на кнопке начинает моргать. Самодиагностика мограет обогревом заднего стекла. Что может быть? Выручайте
    Специалистов по этим вопросам в городе нет?
    Все что угодно может быть.Может фрион вышел,может питания нет.
    11 минут назад, Ольга Гришина сказал:
    Тему вашу объеденил.
    Все вопросы по работе и неисправностей автокондиционера в этой теме
    11 минут назад, Arapov I сказал:
    Неа нету, у нас большая деревня(((
    Только что, Ольга Гришина сказал:
    Очень жаль.Нужна диагностика.
    Авто с двумя кондиционерами?
    Нет, с одним
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Вариантов может быть довольно много
    Из того, что можно проверить вне СТО
    1. Предохранители
    2. Приходит ли питание на муфту
    3. Прозванивается ли сама муфта
    4. если сможете подлезть, посмотреть в каком положении датчик (нужно мо схемам глянуть). но только не выкручивая его
    Дальше нужны манометры
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 2003
    Сотка с двумя кондерами и холодильником. кто как выкручивался? Брать б/у или ....Так понимаю что промывать надо обязательно?
    Контракт можно.Но промывать систему обязательно.
    • Машина: ЛК 100
    Всем добрый день. Прошу подсказать. У меня 100 4,2 л. Много в этой теме вычитал,
     но не думал, что заправить ФРИОНОМ--так сложно. То они разные по марке, то Китайские --низкого качества. Заправил у "умельцев" перед отпуском систему. Ультрафиолетовый фонарик показал утечку ФРИОНА в трубках--идущих в салон. На деле справой стороны машины по ходу движения--никаких трубок нет. В ТОйтовском сервисе подсказали, что у меня накрылся тройник, что идет к радиатору охлаждения. Их там оказалось два. ФРИОНА, я так понял у меня уже нет в системе, потому что я приобрел ультрафиолетовый  фонарик и все с ним облазим. ФРИОН нигде не светится. Подскажите--где у нас в Москве грамотно заправят или определят--какие тройники мне заменить. И один менять--или оба??
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Вопрос следующий. На ТЛК-80 1HD-T, при включении кондея, падают обороты. Я так понимаю, это не правильно? Должны наоборот повышаться?
    Что можно с этим сделать?
    Все. Сам разобрался. Надо было подкрутить вакуумник немного.
    • Машина: TLC 105 STD
    16 часов назад, морской сказал:
    Краснобогатырская улица, 2с15 , Автоматика. Занимаются кондиционерами, контора хорошая, делают на совесть.
    • Машина: ЛК 100
    4 часа назад, M.S. сказал:
    Спасибо. Надо ехать.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Подниму темку.
    Как-то не ахти стал холодить кондей. 78-й Прадо с 1 KZ-TE. Поехал дозаправить. При заправке в контуре высокого давления манометр показал 40 бар, в низком кажися 3... При выключении кондея давление выравнивается примерно за минуту. Приговорили ресивер-осушитель. Поменял. Пока система была без фреона, под шумок снял-промыл испаритель. Собрал. Поехал заправлять. Влезло всего 350 грамм, больше не заходит... И опять давление после компрессора до конца шкалы - 40 бар... Холодит весьма посредственно. Мастер косо смотрит на компрессор. А у меня обоснованные сомнения, давит-то ого-го! Подозреваю засорение ТВР...
    Куда копать, что менять??? :think:
    Про краснобогатырскую минусую, погано и дорого, договор не соблюдают, сделали криво.
    • Машина: Тойота 80
    80ка Fz-fe vx-r Кондей работает потом вырубается . Низкая сторона уходит в 0 . Осушитель поменял, старый разрезал все былы ок. Приговорили трв, где он стоит ?
    как я понял прямо на радиаторе( осушителе в салоне) как туда добраться? Торпеду снимать? Задний контур обрезано. Какие ещё могут быть варианты?
    Заправлено 1150
