Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Hilux Surf 185 - 1kz-TE - 1998 год
День добрый. Может кто-нибудь подсказать при замене подшипников (подчеркнуты красным на фото) нужно что то еще регулировать кроме как поджим подшипника?
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, GrIzSly сказал:
Конечно.
При замене подшипников регулировка не требуется при условии что подшипники оригинальные и собрано все как было до разборке.
1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
Интересно как собрать как было не померив зазор в зацеплении шестерён. Ну и пятно контакта само собой .
9 часов назад, Dimas465 сказал:
Варианта 2
1 не откручивать стопора на бугелях и снять их вместе с регулировочными крышками.
2 пометить гайки в районе стопоров и посчитать количество полных оборотов справа и слева при откручивании.
4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Варианта 2
Не откручивая гайки не сделать преднатяг подшипников ,с износом он ослабевает.
11 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Варианта 2
Можно ткнуть носом по фото, какие стопора и что за регулировочные крышки? Буду очень благодарен.
1 час назад, GrIzSly сказал:
Можно ткнуть носом
В ютюбе много видео про регулировки. Принцип один что жигули что тойота. Тепловой зазор на тойоте  с новой парой 0,13-0,19.
В 09.07.2018 в 22:38, GrIzSly сказал:
41316
41361
В 09.07.2018 в 15:40, Dimas465 сказал:
Поменяй подшипники и он станет как с завода. А если пробег менее 250 т.к и подшипники менять не надо. Если за редуктором следили
Кстати эти подшипники работают в среднем в 4 раза меньше чем подшипники хвостовика.
В 05.07.2018 в 13:15, GrIzSly сказал:
41214 и 41231 тоже под замену
41316
41361
В том то и проблема, перетянули походу подшипники при замене сальника, и через пол года начали гудеть при накате.
И такой еще вопрос. Может ли сместится пятно контакта при перетяжки распорной втулки?
10 часов назад, GrIzSly сказал:
Теоритически да. Практически только при износе и то очень большом,  а вот от перетяжки  врят ли.
Создать учетную запись
