Злобный КОЛЛИ
Вопрос про тормоза и вакуумник.
    • Машина: TLC 80
    Добрый вечер, комрады!
    Надеюсь, что не все смотрят футбол:angry:.
    Проблема (с вакуумным усислителем?)
    Симптомы: после нескольких нажатий педали машина не растормаживается. Как будто на ручнике. Глушу, несколько раз руками нажимаю педаль. Через пару секунд-щелщок-отдача в педаль. Машина расторможена.
    Лечение:перебрал с заменой пружин и манжет главный тормозной. Ещё там болт ограничительный слегка слизанный стоит. Эффекта ноль.
    Снял опять ГТЦ и сравнил свой и подаренный вакуумник, мне к сожалению не подходящий. На новом б/у шток легко выдергивается и вставляется руками, на моём не получилось даже пасатижами. Такое ощущение, что он или закис или так и надо.
    Фото прилагаю.
    Друзья, полечите по фотографии!!!!!
    image.png.2855031762313f9e9d525f94b15653e3.pngimage.png.0b1afa3ff68c4925737100978fb8f8f4.png
    • Машина: TLC 80
    Или продайте рабочий в Н. Новгороде!!!
    Пожалуйста!!! Только задние барабаны новые поставил...как самолёт стоят...а точу я их, прям слышно, как точу...
    4 часа назад, Злобный КОЛЛИ сказал:
    В этот момент ослабьте гайки шпилек ВУТ-ГТЦ. Или может при этом и фонари тормозные задние горят?
    • Машина: TLC 80
    У педали есть свободный ход. Фонари не горят.
    14 минут назад, Злобный КОЛЛИ сказал:
    Ослабьте ГТЦ. Если шток будет торчать - дело в ВУТе. Про зазор между ними наверное знаете.
    • Машина: TLC 80
    Спасибо!
    При заводке двигателя шток вылезает мм на 3 и уходит обратно только после сброса шланга. Поставил по 2 шайбы между ГТЦ и ВУТом, всё-машина поехала. Тормоза стали брать чуть ниже и стали мягче.
    Это конечно всё хорошо, но неправильно и стрёмно.
    Этот шток как-то регулируется? Про зазор, если честно-не знаю.
    Только что, Злобный КОЛЛИ сказал:
    Спасибо!
    По книге зазор между поршнем ГТЦ и штоком ВУТа вроде 0,20мм. Это погрешность на всякие "если". Главное чтобы зазор БЫЛ. Поэтому на штоке вакуумника и стоит регул.гайка. Ей этот зазор выбирается в 0, а потом ставится прокладка бумажная 0,20 между агрегатами. Если шток лезет при работе на 3мм, то это ненормально. На нижней фотке более правильный и могучий ВУТ. У меня лежит такой комплект после свапа, но я не в Нижнем.
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    4 часа назад, WAR сказал:
    У него диаметр больше? И он тоже восьмидесяточный?
    6 часов назад, Graham сказал:
    С 95г. вроде увеличили давление в тормозах за счёт большего вакуумника. И ГТЦ стал под 2 шпильки.
    Похож. Они на многих японцах очень похожи.
    Если прямо сильно надо - могу измерить, что интересует по крузаковскому вакуумнику 97г.
    7 часов назад, WAR сказал:
    Ну вот восьмидесятка 97-го года, левый руль, бензин. ГТЦ на четырех шпильках. Диаметр корпуса вакуумника  - 24,8 см.
    Если бывают бОльшего диаметра, то это было бы неплохо.
    З.Ы. Фото не мое.
    Присмотритесь к ВУТ +ГТЦ от Газели. Сейчас на них идет Бош очень приличного качества по очень гуманной цене. https://korandovod.ru/forum/topic/28687-мягкая-педаль-тормоза/?do=findComment&comment=861152 С очень мощным двухмембранным ВУТом. Диаметр цилиндра Газель Бизнес - 25мм, Газель Некст - 27мм.
    Отличное современное решение. Цена нового комплекта 8 тыр. Очень рекомендую!
    Ставится с проставкой или сверлятся новые отверстия в моторном щите. И то и другое не сложно.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    А чего же тогда ломаются?
    Я уже 2 поменял на относительно свежих (3-4 года) машинах.
    А кто из строя выходил? ВУТ или :blink2:ГТЦ?
    8 минут назад, Graham сказал:
    ВУТ. Но продаются ВУТ и ГТЦ только вместе почему то.
    • Машина: TLC 80
    В 07.07.2018 в 13:58, WAR сказал:
    Если возможно-продай. ВУТ под 2 шпильки. ГТЦ вообще-то не нужен, он рабочий. Но всё дело в цене... Я не глядя вкладывал в машину по 20-30 тыс. в месяц раньше. Ну нравится она мне... Сейчас, к сожалению, только "влияющее на скорость:angry:"
    9 часов назад, Казак-берег сказал:
    Посмотрим сколько у меня проживет, если на 3-4 года хватит - будет замечательно. Если не секрет, в километрах они сколько отходили и по городу или по трассе? Обычно, Газель в год не меньше 100 000 км ходит, 3 года - 300 000км, достойный результат.
    8 часов назад, Казак-берег сказал:
    Обрати внимание, автор из Нижнего Новгорода, думаю, что у них в городе и по отдельности найти можно...
    39 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    В районе 150 по моему. Колбасу возят. И город и трасса (в Ростов).
    В 08.07.2018 в 09:37, Graham сказал:
    З.Ы. Фото не мое.
    Да, размеры похожи.
    Всё верно по шпилькам ГТЦ.
    Посмотрел по книге - "слабые" (60атм пер.контур) шли до 92г (4 шпильки). Потом стало 100атм. А с АБС продолжали делать на 4 шпильки ГТЦ.
    Кстати, тюнингаторы заднего контура (была тут тема) - вы хоть посмотрите, сколько там давление для смеха, прежде чем многопоршневые суппорты туда ставить!!
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: nissan terrano whyd21
    От сурфа vzn130 ВУТ такой же. только ставить надо верх ногами.
