    Спасибо. Уже отдал на завод. Сделали переход через пластину. Сегодня попробую поставить.
    7 часов назад, Pyany сказал:
    Тоже хороший вариант, подобрав толщину переходной пластины, как разницу в длине вилок, можно оставить маджестовскую вилку.
    Хер там. Пластину 5 мм сделали. Размер 85 * 85, со штоком в центре, подошел. А вот с длиной штока пришлось поипаться: хорошо, что удлинитель в комплекте прислали. Опилили его, подогнали.
    В худшую сторону ничего не изменилось. Дополнительно поменял передние трубки и шланги.
    Одно хреново: влево при торможении тянуть не перестало.
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    У маджестовской вилки диаметр отверстий на стык с педалью сильно больше.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Проще было пересверлить,чем переходную пластину колхозить.
    Я то же самое сказал. Конструктора настояли, потому что, по их расчетам, отверстие к отверстию получалось.
    12 часов назад, Pyany сказал:
    Правые ступичные смотри.
    Теска, объясни механизм! Как при неисправных правых ступичных потянет налево? Хоть рисунком векторов на виде сверху?
    3 часа назад, Pyany сказал:
    Когда подшипники люфтят, то ступица вместе с тормозным диском "гуляет", в это время поршня задвигаются. Ты тормозишь, где люфта нет - колодки сразу прижимаются к диску, где люфт - при первом нажатии на педаль или в самом конце-  сначала цилиндры с колодками "доходят" до диска, а потом тормозят.
    Итог - увод в сторону. Это при рабочих ! всех торм.цилиндрах , не закисших.
    Так бы так.
    В 12 августа 2018 г. в 10:14, Pyany сказал:
    Конструктора перестраховались.  Там нагрузки-то: тонна на все четыре шпильки... Тем более, отверстия не пустые, а с болтами и резьбовым клеем. Нет пустоты, трещине некуда развиваться.
    Другой вопрос, при ручном сверлении перпендикулярность всех шпилек выдержать не просто, но в заводских условиях это элементарно делается.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Фразу в предыдущем сообщении пропустил: старые отверстия заглушить резьбовыми ввертышами с резьбовым клеем.
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Я указывал им на это.
    Вопрос в другом: лучше почти не стало. И еще я не понимаю, работает ли у меня АБС.
    На песок или щебень заедь и тормози. Если будет долго катиться, без зарывания - работает.
    Песка или щебня не нашел. Вчера строящийся участок Щелкового Пути 133 км проехал... вроде есть в какой-то мере АБС... А вроде и нет...
    Прошел дождь. Нашел скользкую дорогу. Попробовал. АБС не работает. При этом на панеле лампочка АБС не горит.
    23 часа назад, Pyany сказал:
    при срабатывании у моего горят не только ABS, но значок "скользкая дорога" и срабатывает трекшен. а при повороте ключа зажигания лампочки сигнальные проверочные (в том числе и ABS) горят и затем тухнут?? проверку цепей нормально проходит??
    @Antonii , у дизельных нет ТРК. АБС не горит при срабатывании. Вчера нашел гравийку - на ней, вроде сработал. При повороте ключа все нормально горит, потом тухнет. При прокачке тормозов, когда насос долго работает и давление не набирается, АБС загорается, после набора давления тухнет.
    У нас уже первый снег лег и не тает, первый гололед был. Напомню, я поставил ГТЦ Маждесты с её же блоком АБС. Опробовал на скользком покрытии, и АБС и курсовая устойчивость работают великолепно! Адекватно, без замечаний!
    Все проверено, все работает!
    К слову, небольшой отчетец об эксплуатации:
    маджестовский ГТЦ срабатывает почти каждый раз при торможении. Со своим такого не было.
    Нормально это?
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    в тему о Маждесте, повторюсь, заказал у Павла ГТЦ скоро придёт ко мне, а вопрос следующий, может есть кто из Омска, которые ставили такой ГТЦ?
    В 20.03.2019 в 00:22, Сергей55Омск сказал:
    вот жешь не пруха (( Омск миллионный город, Крузаков больше чем пузотёрок, а Маждесту ни кто не ставил :sos:
