    Блок гидроклапанов.
    Он конечно очень редко выходит из строя но выходит.
    • Машина: TLC100
    30.05.2021 в 14:35, Arapov I сказал:
    Блок гидроклапанов.
    как починить?
    • Машина: TLK—100 , 2001г бенз
    У знакомого начались проблемы с ГТЦ, часто включаться стал эл  двиг . Он поменял пружинку и клапан под гидроаккумулятором и все восстановилось. Имеет смысл менять его на маджестовском на свой родной. Он больше обьемом, больше запас давления  а значит моторчик будет реже включаться .
    • Машина: TLC100
    отпишусь по установки...
    Пришел ГТЦ от Павла, на вид вроде нормальный. Перекинул бачок, пару кронштейнов, ухо. Все встало.
    Но, не взлетело...
    может коллективный разум подскажет))
    Начал прокачивать, все по инструкции, а когда дело дошло до гидроаккумулятор и задних тормозов начилось...
    В какой-то момент, после очередного цикла (зажигание выкл. + 40 нажатий)  педаль просто стала колом в верхнем положении
    ход педали 1-2 см, машина сразу резко тормозит
    на холостых тоже не едет, как будто постоянно поджаты тормоза
    на приборке горит гирлянда, зуммер включается на два-три нажатия, как отработает насос - опять выключается
    а гирлянда не гаснет
    :sos:
    Изменено пользователем akori
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Но, не взлетело...
    :sos:
    Свободный ход у педали есть? Иногда нужно укоротить шток у маджестовского гтц примерно на 1 см, если он уже упирается. Если не упирается, то отрегулируйте так.
    • Машина: TLC100
    11 минут назад, Les Paul сказал:
    она в верхнем положении застыла, при прокачке ходила нормально, до пола...
    Вот я об этом и говорю.
    Если нет свободного хода, ГТЦ 'думает', что педаль нажата и колёса подклинивает. Было такое у человека. Отрегулировал и стало нормально. А до этого останавливался и спускал штуцера задних суппортов.
    • Машина: TLC100
    хмм... буду пробовать
    • Машина: TLC100
    22 часа назад, Les Paul сказал:
    спасибо за совет! Выкрутил шток до упора, тормоза стали адекватные.
    Но проблема с гирляндой осталась, плюс пищание каждый раз когда моторчик качает что, конечно, напрягает...
    • Машина: TLC100
    21 час назад, akori сказал:
    все порешалось... как оказалось, был плохой контакт в разъемах.
    промыл и почистил и все заработало!
    Павел, спасибо
    Павел, спасибо
    • Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
    А правда что сервопривод руля от маджесты подходит для ТЛК100 ?
    • Машина: Тойота ленд крузер
    Добрый день!
    Павел, подскажите пожалуйста как с вами связаться или куда подъехать в Иркутске?
    18 минут назад, Denis238 сказал:
    Добрый день!
    В личку пиши
    • Машина: TLC100 4.7 2007
    26.04.2021 в 09:35, Deetee Dmitry сказал:
    И вторая тема которая меня беспокоит это звуки в районе гтц, мотор начинает срабатывать на третье  нажатие, далее он качает до тех пор пока не нагонит давление и как будто происходит сброс давления со скрипящими звуками, иногда тише иногда громче, чаще громче.
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой же проблемой - по окончанию накачки раздается скрипящий звук, как дверь с заржавевшими петлями открывается. Звуки на холодную, по прогреву исчезают. Вдруг кто разобрался, почему скрипит?
    Единственная идея - гидроаккумулятор концы отдает..
    • Машина: Lexus LX470
    Скрипящий звук точно из-под капота?
    У меня было зимой так. На холодную завожу машину и после первого нажатия на тормоз стоя на месте раздавался жуткий скрип, который продолжался около минуты. Выяснил чуть позже, что звук этот в салоне, так жутко пищал специальный биппер, сигнализирующий о неисправности тормозной системы. А уровень жидкости в одной части расширительного бачка в этот момент падал на минимум, при том что в другой части бачка наоборот поднимался к максимуму. Через минуту уровни выравнивались на середине и звук прекращался. Не знаю чем вызвано такое поведение. Долил тормозуху до максимума. И все прошло.
    Не думаю, что такой звук издает бипер.
    Самое точное сравнение - ржавые петли двери при открытии.
    Звук раздается в конце накачки, как правило, во время езды, когда большие ходы тормозных механизмов.
    При запуске двигателя не скрипит.
    На тормоза не жалуюсь пока..
    Тормозную жидкость менял на хорошем сервисе..
    Я тоже бы никогда не подумал, что такой звук издает бипер. Поэтому и написал. Но у меня оказался именно он.
    Проверяется просто: один человек нажимает тормоз, второй стоит снаружи и слушает откуда звук.
    Ну и уровень жидкости пооверьте обязательно, по мере износа колодок он падает.
    Сегодня на ходу случилась такая фигня. Резкий скрип откуда-то из под торпеды. Лампочка только не загоралась. Останавливаюсь. Смотрю. Уровень жидкости в бачке опять разный. Справа(по ходу движения) под горловину, слева опустился, но в этот раз выше минимума миллиметров на пять. Заглушил двигатель. Секунд через 10 уровни выровнялись на отметке Max. Доехал до дома с особой осторожностью. Может кто-то сказать, че сейчас фигня? Должен вообще уровень меняться в половинках бачка?
    Лежит нетронутая ГТЦ от Маджесты. Что сделать чтобы не проявлялось в дальнейшем? Поменять гтц целиком? Поменять отдельно бачек? Гидронакопитель? Или для начала снять бачек промыть и обновить тормозную жидкость?
    Сам работаю в сервисе, но мои пацаны не смогли мне ничего ответить, такой гтц как на сотках редкость сейчас. Надежда только на форум.
    2 часа назад, Yormungand сказал:
    доброго.
    сделайте один раз - смена полностью ГТЦ в сборе... и забыть о проблеме на 100 тысяч)))
