    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    6 hours ago, Bak72 said:
    На 105ых бывает две разновидности тормозных систем. Одна класическая с вакуумным усилителем, вторая как у 100ки с электроусилителем и системой АВС
    Только одновременно они не могут стоять вместе.
    • Машина: TLC 105
    4 часа назад, Les Paul сказал:
    Естественно. Это две совершенно разные системы
    :thank:
    т.е. можно где то найти детали на классическую схему с простым вакуумником и без АБС
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, VaviL сказал:
    Всё возможно. Зависит только от желания, наличия свободного времени  и финансовых возможностей
    Электрические тормоза значительно эффективнее (давление до 200 очков). После первого залёта с ними рассматривал переход на обычный гидровак - но получалось очень дорого (подробностей ценообразования уже не помню). С тех пор вожу с собой в дальняк моторчик с насосом и гидроаккумулятором в сборе. Работы по замене на пару часов от силы. Дохлый моторчик с ГА можно найти на сервисах за бутылку максимум (мне отдали в своё время за "спасибо"). Далее - замена коллектора и щёток (хотя щётки можно и не менять - при износе коллектора в хлам длины у щёток остаётся больше 60%) и перемотка ротора. Лет 10 назад это обходилось рублей в 5.
    25.05.2022 в 18:40, Лексей сказал:
    Ну эт может если переходить на гидровак с АБС. А если только гидровак без всякого АБС?
    Точно уже не помню всех нюансов, но очень давно пришел к однозначному выводу, что не стоит овчинка выделки.
    • Машина: Lexus LX470
    Добрый день!
    Прошло более 3-х месяцев и 20 тыс км с момента установки маджестовской гтц.
    В плане торможения все норм. Тормозит хорошо и абс работает.
    Насос гидроаккумулатора так и срабатыаает на каждое второе полное нажатие на тормоз, реже на 3-е. Прокачка через течстрим ничего не поменяла, видимо всему виной меньший объем гидронакопителя.
    Появился вопрос по датчику уровня жидкости в бачке. (Бачек маджестовский). Как только уровень жидкости падает ниже отметки Max загорается контрольная лампа на щитке, хотя до Min там еще очень много. Пробовал долить выше максимума, чтоб был запас уровня жидкости, падает же постепенно по износу колодок. Но фиг вам, все лишнее за день (или быстрее) выдавливат челез заливную горловину. А милиметр ниже Max и уже на ходу промаргивает контрольная лампа. В результате за 20 тыс км. Доливал по чуть-чуть раз 5-6. Че за фигня? Датчик глючит?
    Свой родной бачек не поставил потому что грязный очень. Как все вымыть не понятно, там похоже даже больше камер, чем две.
    Датчик, насколько я понял, не переставить, он запаян снизу.
    Изменено пользователем Yormungand
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    31.08.2022 в 13:29, Yormungand сказал:
    А как усилие на педали, не поменялось?
    И ещё вопрос. До прокачки течстримом при торможении не уводило в какую либо сторону?
    On 5/24/2022 at 1:31 PM, baroleg said:
    это 04493-60330 ?
    Да, на ланд круизер 100 ремккомплект ГТЦ 04493-60330
    04.09.2022 в 21:51, Kenig Sailor сказал:
    Усилие не поменялось. И в сторону не уводило.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Не подскажите, у кого можно приобрести гтц от Маджесты?
    15 минут назад, harrper сказал:
    у Les Paul брал, но давно. сейчас может и закончились.
    17 минут назад, harrper сказал:
    Сергей и на авито и на дроме есть.Другу на дроме покупали,с гарантией
    У тебя сам моторчик умер?Так его можно отремонтировать
    16 минут назад, Antonii сказал:
    И я тоже
    15 часов назад, Arapov I сказал:
    Игорь приветствую, симптомы следующие: загорается лампа абс и в салоне звучит противный звук. Но, если остановится и раза 4, с усилием надавить на педаль тормоза, то лампа абс гаснет и противный звук зуммера пропадает. Грешу на моторчик. Может я не прав, и подскажите, чего нибудь?
    Да, на авито смотрел, по 23000 тыщи сейчас.
    Моторчик снять и отремонтировать
    Чаще всего моторчик ломается, когда уже гидроаккумулятор наелся.
    9 часов назад, harrper сказал:
    Не похоже на моторчик, у него сдыхает коллектор - и всё. Как можно его оживить тормозной педалью? Сделайте самодиагностику (полный аналог по информативности проверке сканером, проверял).
