    1 час назад, Сергей55Омск сказал:
    В моем городе 60000 населения,но и в нем есть умельцы которые ставили
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    да вот и я так думаю))) а чёт обкатал все станции на которые ранее обращался, они ручками разводят )), но и в установке не отказываются, говорят не очкуй приколхозим )) это я так для собственного успокоения )
    Приветствую всех !!!! Ну вот и я, наконец то, стал обладателем ГТЦ с МАЖДЕСТЫ , подошло всё идеально, ни чего не точили не сверлили, единственное сомнение возникло , в мягкости педали, такое ощущение, что отсутствует жидкость или воздух, но тормоза при лёгком нажатии работают как положено, АБС тоже работает, так что первый день эксплуатации )) полёт нормальный, хочу родной ГТЦ отдать спецам на военный завод, пусть умы подумают, может можно чего напылить, спасибо Паше.Всем удачи на дорогах.......
    15 часов назад, Сергей55Омск сказал:
    Ну вот, а ты переживал.... послушал старых-умных дядек  и тетек ... и решил проблемку....
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Тоже буду ставить , а то моторчик включатся часто стал .
    • Машина: тойота 4 раннер
    2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Скажите пожалуйста, а часто это как?
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Хоть вопрос и не мне, но напишу - нормальное срабатывание насоса происходит на каждое 3-е - 4-е торможение. Это для исправного узла.
    Постепенно наступает срабатывание уже на каждое торможение, а потом и вовсе молотит непрерывно, правда недолго.
    Спасибо, не знал, если 3-4 нормально, тогда подождём
    8 часов назад, Antonii сказал:
    )))) ага сыкотно ставить узел не изведанный ))
    В 19.04.2019 в 10:52, Les Paul сказал:
    Эт получается у меня нормально , срабатывает на 4 торможении .
    Раньше вроде реже было , а может не обращал внимание .
    Теперь думаю покупать или.......
    • Машина: Toyota LandCruiser Cygnus
    Всем привет! У меня проблема другого рода с родным ГТЦ - именно в жару, при длительном нажатии педали тормоза срабатывает зуммер и пропадают тормоза (педаль уходит в пол), если педаль отпустить через секунд 20 всё нормализуется. Повторюсь, именно в жаркую погоду. Дополнительно, при нажатии педали тормоза присутствует чавкающий звук. Что смотреть?
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    В 18.04.2019 в 14:55, Сергей55Омск сказал:
    А мне вот не повезло, ГТЦ  Мажесты гавкнулся на второй день после установки.
    Видать выбраковку никакую не проводят. Пока вернул назад свой доходящий старый.
    Итого у меня их уже 3. Теперь думаю - может из них как-то один собрать, но рабочий?
    27 минут назад, AntDroid сказал:
    Солить можно)
    1 час назад, AntDroid сказал:
    думаю вряд ли это нужно делать, в смысле собирать из трёх, а кто тебе отправлял, Павел ?
    Ну да, Павел.
    В самом первом ГТЦ у меня обломался шток направляющий пружину, так то он работал хорошо.
    Потом поставил один Б/У, который смог найти в Польше. Он оказался полудохлым.
    После решил взять мажестовский у Павла - сдох сразу :(
    Вот теперь мысль - как-то разобрать первый и поменять этот узел с пружинкой на аналогичный из этих двух.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    В 19.04.2019 в 14:52, Les Paul сказал:
    Спасибо, проверил, у меня еще нормально значит всё)))
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    напишу пару строк по ГТЦ и я .
    также брал у Павла ГТЦ от маджесты , скажу откровенно по организации отправки все четко, немного расстроился увидев внешний вид пришедшего ГТЦ (  пыльный со следами окисла алюминиевого корпуса) и это единственная неприятная мелочь, ну мы ж понимаем б\у есть б\у. по установке все встало болт\он ( поменял бачок, скобу на штоке  и пару направляющих кронштейнов для проводки) прокачал и вуаля
    спасибо топику за отчет по установке:ok:
    спасибо Павлу за ГТЦ:ok:
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    Год маджесты какой при выборе ГТЦ?
    • Машина: Lexus LX470
    В 31.10.2018 в 18:15, Сергей Андреевич сказал:
    У нас уже первый снег лег и не тает, первый гололед был. Напомню, я поставил ГТЦ Маждесты с её же блоком АБС. Опробовал на скользком покрытии, и АБС и курсовая устойчивость работают великолепно! Адекватно, без замечаний!
    Все проверено, все работает!
    Если у меня нет курсовой устойчивости на LX, то гтц от Маджесты встанет? Надо будет переставлять свой блок АБС? Переставлял кто? Или подбирать маджестовский гтц без ЕСП?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    В 13.05.2019 в 13:27, AntDroid сказал:
    ну хер знает ,я маджестой три года доволен,пацан наш форумский присылал,одну трубку завальцевал
