    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    16 hours ago, Antonii said:
    ответ на 1 вопрос восьмого билета)))):
    на крузак с трекшен-контролем подходит почти один в один ГТЦ от маджесты с трекшен-контролем. количество трубок контуров 4 и там и там -  по количеству колес в машине. почему почти?? отвечаю - не совпадают две шпильки по посадочным местам. у крузака расстояние между шпильками крепления больше, чем у маджесты - по памяти.
    на крузак без трекшен-контролем не подойдет ГТЦ от маджесты с трекшеном. причина - не совпадает количество контуром. разная электрическая часть  и работа поршней механической части ГТЦ.  Обоснование - собственный опыт, опыт и руки мастеров сервиса Ленд-крузер в ангелово (не сочтите за рекламу).
    на второй вопрос - вам ответили - смотрите и ищите место утечки. на вашей машине только вы сможете его найти. возможны варианты....
    Первый вопрос - у некоторых подходит болт он. Вопрос от какой подхододит болт он а от какой сверлить надо.
    второй - не течёт ничего, то есть течи нет, не уходит жидкость.
    я конечно попробую обмылить но с трудом представляю что и как
    Изменено пользователем WaSSUUUPP
    • Машина: vzn130 4Runner 3vze 1993 г.в. - продан, TLC-100 VX, 1HD-FTE, 1998 г.в.
    Прочитал и так и не понял, подойдет ли ГТЦ от Маджесты на дизель механику 1998 гв, без курсовой??
    58 минут назад, [rip.savage] сказал:
    Да.подойдет.Заказал себе.На след недели буду менять
    У меня моторчик умер.
    43 минуты назад, Arapov I сказал:
    у меня 99% тоже, не жужжит при включении зажигания, попробуйте снять мотор, бывают случаи, когда на роторе изнашивается коллектор:
    https://www.drive2.ru/l/577770821481660799/
    там есть ссылка на алиэксперсс где можно приобрести два коллектора за 350 примерно рублей, заменив коллектор восстанавливается работа всего блока усилителя тормозов.
    Ок,спасибо.Когда новый поставлю,то займусь ремонтом старого
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    отпишитесь, пожалуйста, по результату замены на маджестовский ГТЦ
    Так у меня уже стоит маджестовский.Нет ни каких проблем его поставить
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    Добрый день а с какого кузова маджесты? Тоже что-то чувствую что не долго мне ездить на родном осталось
    • Машина: TLCp95
    Народ, понимаю, что не очень в тему, а как думаете, на Prado 90-95 у которого тоже Электро усилитель тормозов, подойдёт?
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Они тоже разные были.
    На более свежих они как на 120-м стояли.
    На более ранних чуть по-другому.
    В личку или вотсап скиньте фото своего, думаю, что смогу помочь.
    как я и предполагал, на СТО сняли ГТЦ, разобрали электромоторчик насоса - ламели на коллекторе сильно износились, некоторые загнуло, естественно мотор заклинило. Перебрал специалист, поставили на место - все работает. Бюджет - 6600.
    Изменено пользователем [rip.savage]
    • Машина: TLC100 4,7
    Всем привет! Купил крузак у хорошего человека! (Саня респект) стоит гтц от маджесты, предыдущий хозяин занимался тормозами.  В общем сейчас симптомы следующие: педаль тормоза проваливается, на светофорах не держит, начинает катиться, если на склоне, то нужно два раза нажать на педаль , чтоб машина стояла, но даже после 2х или 3х качков педаль уходит вниз и сама по себе мягкая. И вторая тема которая меня беспокоит это звуки в районе гтц, мотор начинает срабатывать на третье  нажатие, далее он качает до тех пор пока не нагонит давление и как будто происходит сброс давления со скрипящими звуками, иногда тише иногда громче, чаще громче. Делал прокачку но не так как указано в видео выше, перед прокачал как надо а вот зад качал с вкл зажиганием, но именно качал а не ждал пока сольктся. Что скажите, с чего начать и может у кого были такие симптомы?
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    15 минут назад, Deetee Dmitry сказал:
    Не запаривайся купи у Паши новый ГТЦ от маджесты ставь и радуйся, цена вопроса не большая
    5 часов назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Уже на связи с ним, попробую сделать прокачку а там решим!
    3 минуты назад, Deetee Dmitry сказал:
    У меня точно такая же была беда, прокачка не помогла
    26.04.2021 в 15:21, Кирилл Всемогущий сказал:
    Тойота не ломается!!??
    • Машина: TLC100
    19.03.2021 в 00:12, TovaL сказал:
    Шипение похоже на недержание клапана избыточного давления (или обратного клапана), поищите поиском хорошенько, на драйве2 есть отчет. Если бы дырка была наружу с неё давило бы тормозухой, так что обмылки с газовщиками, боюсь, не в данной ситуации. С торца ГТЦ под болтом  под шестигранный ключ сидит клапан, отдельно не продаётся, в нём проседает пружина. Человек высверлил в клапане отверстие под болтик и поджал болтиком пружину. Говорит всё наладилось.
    А кто знает, что это за отверстие?
    У меня тоже гирлянда загорается, но периодически. Иного насос начинает работать, качает секунду и выключается. А иногда полностью отрабатывает.
    И тормозуха сочится из отверстия.
    • Машина: TLC100
    Это где-то здесь
