Alexey Degterev
Троит на горячую. Стреляет в выхлоп. Глохнет при снижении оборотов до ХХ
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    Проблема началась зимой. На холодную все хорошо, но если проехать километров 100 по трассе движок эпизодически начинает подтраивать, иногда начинает моргать чек. Когда двигаешься на ХХ и скорость падает до минимума (перед остановкой или скидываешь скорость на серпантине) движок может и заглохнуть. Считал ошибку-  DTC 14.
    Снял свечные провода нашел это
    Все почистил лимонной кислотой стало блестеть как новое
    На время показалось что проблема ушла, но нет снова вернулась. Вчера возвращаясь с гор снова движок начал подтраивать, теряется мощность, машина не тянет какое то время, потом снова появляется и едет прекрасно. Иногда были слышны хлопки (наверное в выхлоп стреляло). С горем пополам поехал до дома.
    1. Зазоры клапанов в норме. Мерял сам и несколько раз.
    2. Свечи откатали 1.5 года и примерно тысяч 10км. Возможно уже стоит махнуть. Стоят NGK двухвыводные
    3. Компрессия мерялась год назад 11.5 11.5 11.5 12 11 13 перед раскоксовкой. После раскоксовки не во всех горшках мерял. Делалось это в середине лета, после этого до зимы откатал без нареканий.
    4. Катушки не менялись провода не менялись коммутатор не менялся.
    5. Один наконечник на катушке был лопнут - поменял на Tesla. На второй катушке наконечник в идеале. На третьей есть несквозные трещинки. Тоже просится на замену.
    С чего стоит начать? Сам думаю поменять провода для начала. Судя по всему стоят красные силиконовые Tesla. А так же поменять наконечники+ свечи. Если не поможет то купить контракт катушку и если будет троить то на трассе менять ее по кругу в надежде выловить сбойную.
    Коммутатор если глючит может так себя вести? Или он либо работает либо нет?
    Может ли катушка глючить на горячую?
    Изменено пользователем Alexey Degterev
    В такой же ситуации я поменял катушки и провода на новые, проблема была решена. Прозванивать катушку бесполезно. В Вашем случае, имеет смысл измерить сопротивление проводов и купить б/у катушку, но вот будет ли она гарантированно исправна?
    катушки оригинал ставили?
    3 минуты назад, Alexey Degterev сказал:
    Оригинал.
