Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
Привет, ребят подскажите варианты именно что могло сломаться в самой блокировке локрайт. Сегодня стоял на светофоре спокойно без тапка в пол тронулся и сразу "стук, треск, удар" одиночный свойственный этим блокировкам. И после этого стало крутится одно левое колесо. Машину при трогании прям вправо ведет, при трогании буксует только левое колесо. Взад - вперед пробовал ноль эмоции. Недавно поменял ремкомплект блокировки (пружинки и штифты). Подскажите блокировке всё каюк, или штифты в мусор?
Поделиться на другие сайты
Видеться мне что собрано не правильно.Без соблюдения регулировочных зазоров.
Крест точно в мусорку.
30 минут назад, Dimas465 сказал:
То есть то что на фото выработка этого не достаточно для окончательного диагноза?
1 час назад, NЕХТ сказал:
Видно что неправильно работала и забитые края на сайтгирах.
3 часа назад, Dimas465 сказал:
Дима, какой зазор должен быть между сайдгирами. Попробую сам настроить.
Фото сайдгиров, немного почитал про установку. Про какой то наклеп пишут. У меня сомнения были перед установкой. Неделю назад как поменял ГП, поэтому есть фото. Ещё машина по моему легче начала ехать, значить залоченный он был,  хотя на поворотах глухо щелкал разблокировался.
Тут подробно https://www.drive2.ru/l/475942025976348737/
1 час назад, Dimas465 сказал:
Не удержался пошел в потемках открутил редуктор, пятно съехало надо хвостовик двигать. А вот с локрайтом печалька, сайдгир на правой оси сломан. Далее не разбирал уже поздно.
Дима, пока вкурил по гуглил, вспомнил, сайдгир эта же часть идет от редуктора. А комплект с блокировки состоит из
Вопрос сайдгир от 2 сателлитного подойдет? а то таковые имеются.
Создать учетную запись
