  • Машина: LC200 4.5D
На крайней замене влил в ГУР Idemitsu Zepro PSF та что идет в консервах по 400 руб. за 0,5. Проехал 500 км. Что сказать? Ни чего... ГУР работает как и работал раньше =)
  • Машина: Тойота
Тоже себе такую залил. На морозе подмерзает.
  • Машина: TLC200
PSF не советую это минералка !!!
могут проблемы возникнуть зимой !!!
Раньше всегда лил Mobil 320 сейчас оно на  минеральной основе хрень кароче!
себе залил  синтетику ATF3 Wiolin SRS
Полностью на замену ушло 1,6л
до -40 держать точно будет
полет нормальный
3 часа назад, Skaltozar сказал:
Вероятно PSF PSFу рознь..... не стоит утверждать так однозначно.
Изменено пользователем fobos35
  • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
18.12.2018 в 03:13, Alexrepin77 сказал:
литра за глаза, брать PSF (какую роли не играет, главное не "левую"). Менять путем выборки старой из обратки с добавлением новой в бачок, из которого сначала убрать всю старую жижу по возможности (сетку не повредите в нем, как вариант вытягивать из обратки пока бачок не опустошится) и промыть его любым очистителем для карбюратора, потом поставить на место и начать процедуру замещения.
Подскажи обратка получается без давления, и где находится выход с рейки обратки, в каком месте?
  • Машина: LC 200 4,7
@AH-2
у обратки шланг тот,что выше на бачке, забор жижи оттуда идет по направлению в низ бачка через сетку.
все манипуляции идут у бачка. Никуда лезть не надо. Закрыть только штуцер верхний на бачке пока протягивать, чтобы не выливалось, как свежее пойдет - вытягиваем ниже штуцера, одеваем шланг, выставляем уровень.
  • Машина: LC 200 дизель
Доброго дня!
Год назад менял жидкость ГУР, вчера обратил внимание, что она уже пахнет чем-то горелым.
Она так у всех пахнет или у меня что-то не так?
Изменено пользователем mishanja
Все так, не горелым, а скорее резиной тёртой.
10.02.2019 в 00:08, MB615 сказал:
Земеля идумитцу мёрзнет если, чего другое залил?
  • Машина: Тойота
Самое лучшее на мой взгляд PSF New W от Тойоты. Но, щас найти ее дефицит.
2 часа назад, MB615 сказал:
Да есть, вот что ответили с Новосибирска.
Для холодного климата 9500 банка 4литра от Тойоты 08886-01115
  • Машина: Тойота
Ну и цена....
  • Машина: ТЛК 200 4.5D
Себе Pentosin CFH взял. Синтетическая PSF жидкость.  Под артикулом BMW дешевле- 850р литр.
  • Машина: Ланд круйзер 200
Мотюль мульти атф 180 тк на одном крузаке и 230 на втором и продолжаю ездить. Руль не закусывает, звуков лишних нет, замена раз в 100 тк. Сливается чистая.
  • Машина: Тойота
После замены рейки и насоса ГУРа не стал ставить эксперименты, а залили оригинальную PSF. Руль заметно тяжелее крутиться при заводе в морозы. Потом жидкость разогревается и становится легче крутить руль.
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
Гидравлика подмерзает это нормально, другое дело, как поведет себя чистая синька со шлангами и прочими внутренностями
  • Машина: Л/К 200 2014
15 минут назад, awesome сказал:
Что за чистая синька ?
8 часов назад, awesome сказал:
нормально поведет -у нас и родная Toyota PSF (см. надпись на крышке бачка) синтетика (для @МАО - простым языком "чистая синька"). Сам сижу уже не один год на ZEPRO PSF от Idemitsu. К слову, есть мнение, что это одна и та же жижа, особенно учитывая, что сама Тойота жиж не делает.
ЗЫ: в коробас с завода тоже льется Idemitsu (TYPE-TLS-LV, что в аббревиатуре расшифровывается как "Toyota, Lexus, Scion Low Viscosity" и имея одну и туже спецификацию JWS 3324 полностью совпадает по составу с тем, что разливают с надписью Тойота).
  • Машина: Land cruiser 200
12.07.2018 в 02:53, Бегемот147 сказал:
Какая жижа идет с завода? В мурзилке D2 или D3. У меня в бачке сейчас жидкость светло желтого цвета,подозреваю TOYOTA PSF.Х.з. с завода или дилер налил.Надо бы заменить,но PSF 5 тыр за 4 литра,  а в литрушках не бывает.
Прям если хочешь чистую правду знать. Вот такую 08886-01206.  На заводе в Японии.  Если зальёшь декстрона чуть попозже сальники начнут сопливить.
@Mrjfk
сдается мне, что по прошествии более трех лет с того вопроса, он сам уже способен дать консультацию по жижам :cool:
