Amg69 Откуда: Пермский край Машина: конструктор #1 Опубликовано: 11 июля 2018 Добрый день, уважаемые форумчане. Нуждаюсь в вашей помощи. При замене масла прогонял все режимы, но при возврате в положение "Р" внутри акп происходит треск шестерен, но в положение Р встает, при повторном цикле переключений то же самое. АКПП контракт, А343, с раздаткой от ТЛК7х (2лте). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 11 июля 2018 Раздатка в нейтрали? карданы сняты? или привода, полуоси? машина висит? тормоза неисправны? не совпадают шлицевая коробки и раздатки? если да, то чему Вы удивляетесь. Если нет, то проблемы с механизмом парковки, смотрите потроха акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amg69 Откуда: Пермский край Машина: конструктор #3 Опубликовано: 12 июля 2018 (изменено) Спасибо, bbn , забыл уточнить- стойка УАЗа, Qd32+А343. карданы сняты, фланец РК на задний кардан крутится как положено. до этого профилактически менял сальник и большое кольцо резиновое маслонасоса АКП. установка ГТ, присоединение АКП к ДВС вроде прошла успешно- других посторонних шумов нет, маслонасос качает, масло заменил на всех диапазонах переключения рычага АКП. есть видео... как бы выложить... Изменено 12 июля 2018 пользователем Amg69 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4 Опубликовано: 12 июля 2018 11 часов назад, Amg69 сказал: Добрый день, уважаемые форумчане. Нуждаюсь в вашей помощи. При замене масла прогонял все режимы, но при возврате в положение "Р" внутри акп происходит треск шестерен, но в положение Р встает, при повторном цикле переключений то же самое. АКПП контракт, А343, с раздаткой от ТЛК7х (2лте). Это не шестерни это механизм парковки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amg69 Откуда: Пермский край Машина: конструктор #5 Опубликовано: 12 июля 2018 да, похоже на это, как лечить, ребята, подскажите пожалуйста. забыл уточнить- менял тросик линейного давления с акп на тнвд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #6 Опубликовано: 12 июля 2018 1 час назад, Amg69 сказал: да, похоже на это, как лечить, ребята, подскажите пожалуйста. забыл уточнить- менял тросик линейного давления с акп на тнвд Как только поставиш кардан само вылечится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amg69 Откуда: Пермский край Машина: конструктор #7 Опубликовано: 12 июля 2018 вот! точно же ))) это как не зафиксировав остановку включить "Р" спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
