Перейти к содержанию
Amg69
АКПП 343 треск шестерён
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нуждаюсь в вашей помощи. При замене масла прогонял все режимы, но при возврате в положение "Р" внутри акп происходит треск шестерен, но в положение Р встает, при повторном цикле переключений то же самое. АКПП контракт, А343, с раздаткой от ТЛК7х (2лте).
Поделиться на другие сайты
  • Машина: z22a
Раздатка в нейтрали? карданы сняты? или привода, полуоси? машина висит? тормоза неисправны? не совпадают шлицевая коробки и раздатки? если да, то чему Вы удивляетесь. Если нет, то проблемы с механизмом парковки, смотрите потроха акпп.
Спасибо, bbn , забыл уточнить- стойка УАЗа, Qd32+А343. карданы сняты, фланец РК на задний кардан крутится как положено. до этого профилактически менял сальник и большое кольцо резиновое маслонасоса АКП.  установка ГТ, присоединение АКП к ДВС вроде прошла успешно- других посторонних шумов нет, маслонасос качает, масло заменил на всех диапазонах переключения  рычага АКП. есть видео... как бы выложить...
Изменено пользователем Amg69
11 часов назад, Amg69 сказал:
Это не шестерни это механизм парковки .
да, похоже на это, как лечить, ребята, подскажите пожалуйста.
забыл уточнить- менял тросик линейного давления с акп на тнвд
1 час назад, Amg69 сказал:
Как только поставиш кардан само вылечится.
вот! точно же )))
это как не зафиксировав остановку включить "Р"
спасибо!
Создать учетную запись
