Diesel-OK
О форкамерах, прямом впрыске и турбине HZ HD
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Привет, кто в теме подскажите ...
    есть два вида поршней на 1НДТ
    13101-17020 и 13101-17040
    У них разница в форкамерах....
    Распылители идут одни и те же на эти машины, головки одни и те же.... шатуны и коленвалы....
    а вот поршня разные...
    может кто подскажет на какие модели авто они идут и в чем различие по моделям двс?
    Буду благодарен...
    Изменено пользователем Diesel-OK
    На сколько я помню их не 2 а 4 вида! На каждом поршне имеется гравировка с номером! Разница между ними в диаметре, точнее в тысячных! В книге по ремонту даже таблица была какая марка какому диаметру соответствует!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Это понятно.... то про , что вы говорите обозначается цифрами после дефиса, после основного номера...
    тут вопрос в другом....
    есть один мотор... на него могут идти два вида поршней отличающиеся камерами сгорания..... в поршнях...
    распылители идут одни и теже... шатуны одни и те же... а вот корпуса форсунок не смотрел.....
    надо посмотреть....
    Подскажите человеку!! Мне тоже интересно!!
    • Машина: TlK 100.
    Разница в самой камере в поршне!! я замерял в свое время,  в одном меньше обьем солярки чем в другом!!  при чем существенно...
    Нашел разницу в толщине уплотнительной шайбы.... значит форсунка станет глубже в камеру сгорания - ближе к днищу поршня   на 2 мм - поэтому... видимо изменили форму камеры сгорания и сместили ее по оси...  как результат разные вихри в камере сгорания....
    Разница в поршнях 1992 года шайба распылитель глубже тоньше камера глубже и округлее.... после 92 года шайба толще, распылитель менее глубже в камере сгорания - камера мельче по глубине и дополнительно сделаны направляющие для вихрей из камеры....
    Думаю так нагрузку распределили по плоскости поршня.....
    Таки понятно об этом и вопрос был...  почему они разные при одинаковости поршней и распылителей... и др....
    ну наконец - то нашел!!!!!!!!!!! причем сам додумался!!!!!
    Вот уже много лет дизель учу и все новое...новое... новое... открываю для себя...
    Так, а можно по-подробней мне разжевать ..разница в в чём ...с одними поршнями расход меньше и едет тише, а с другими расход больше, едет быстрей, или как :tormoz:  сори, мне интересно
    ....??? :thank:
    Привет.... мои размышления только догадки....
    По рисунку  вижу смещение камеры в поршне к центру поршня -это дает более точное распределение нагрузки относительно оси поршня... так же видно что это камера стала шире и нагрузка распределилась по плоскости поршня шире...
    в конечном итоге получилось увеличение (незначительное) кпд, и более равномерный износ гильз....
    Примерно так вижу...данную ситуацию....
    Значит это должно как то лучше влиять на ход машины с такими поршнями :think:  да?
    На ход машины это вряд ли скажется...
    это видимо техническое совершенствование двс , для общего улучшения работы....
    Пару лет назад была необходимость вскрыть мотор 1hd t , вскрытие показало микротрещины вокруг форкамеры 5 го поршня . Причина , когда то лившая форсунка . Была предпринята попытка установки  поршней Teykin  , но только одно сравнение внешнего вида с оригиналом , чисто органолептически было не в их пользу . Возьмите оригинал и реплику , посмотрите на них внимательно , и я надеюсь все поймете сами. Ну не будут они работать также как оригинал .Да , причина вскрытия мотора , прогнившая технологическая заглушка на голове у колокола сцепления , утечка антифриза . Следствие - замена одного поршня , комплекта колец , номинал на всей поршневой ,и конечно шатунные вкладыши той же группы , что и стояли . Корни не трогал . Извиняюсь за флуд , вроде это так называется , но по всей видимости сторонние производители могут позволить себе эксперименты за счет покупателя , а вы пытаетесь подвести под это базу . Не было нужды посмотреть , а TOYOTA что то меняла в поршнях ?
    Из вашего поста понятно не понимание сути вопроса.... (вам видимо только один вид поршней в руки попадал, да еще и не факт, что дубль по номеру сходился с оригиналом)
    Извините...... мастер - Тойота4х4Вед.....
    Может Ведаете....
    Вопрос совсем в другом....
    Оригинальные поршни -то....... имеют точно такие же отличия!
    Скриншоты программы "Тейкен" были приведены для ясности... понимания ситуации по внешнему виду.... и номерам ОЕМ и Дубля....
    Вот уж во истину... "сам не ам, и другим не дам"....
    Вы бы свое видение причин разницы поршней написали по виду моделей поршней.... а не хвалится , что смогли дубль от оригинала отличить- это и так очевидно.
    Оставим же флуд...
    По теме-  различия по видам поршней на 1HDT есть что сказать?
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Во ### не знал что на 1хд-т есть форкамеры
    Давайте кто нить ещё попишите, мне интересно про это..и о двигателе моём в целом, хочу тоже туда залезти, но только после 10-ти летия форума! Только бы не залезть раньше2acf46cf948b564b2dea3aef55f2cc57.gif
    )))))) Понятно не форкамеры...)))))))))))))
    обозвалось так....))))
    Есть соображения по разнице в поршнях? Для чего?
    Интересно есть ли по тпс разница в "лошадях" до 1992 года и после...
    Подниму тему.
    Нужна помощь от мотористов по 1НДТ.
    Стою перед выбором поршней. Сейчас стоят 13101-17020-02 (до 1992г.) со смещёнными от центра КС.
    Вопрос.Стоит ли менять, а главное можно ли поменять от НДТ после 92г., либо ФТ/ФТЕ?
    Вроде по информации они более доработанные.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Направление впрыска разное. У 1HD-T форсунка стоит под углом, поэтому камера в поршне смещена ближе к форсунке.
    На 1HD-FT/FTE впрыск вертикальный в камеру поршня, которая в центре. Процесс сгорания будет не правильным.
    Удачи!
    Я когда переделывал HZ в HD-T ставил  13101-17051-02, которые шли на 100-ки 1HD-T для арабского рынка.
    Изменено пользователем Дима
    Спасибо, а у них тоже КС смещена и почему именно их ставил?
    У HD-T на всех, я так понимаю, чтобы факел распыла топлива из-за наклона форсунки попадал в её центр.
    Их ставил т.к. это последняя свежея серия этих моторов.
    По каталогу можно увидеть эволюцию замены номеров поршней.
    Удачи!
