Serge2408
Гидроподвеска, проблема, Нужна помощь очень срочно
    Всем доброго дня. Владею toyota lc100 2001 года с гидроподвеской. Случилось беда, машинка упала на пузо, на панели нижнее положение и моргающая лампочка OFF HEIGHT CONTROL. Предвесники появились с неделю назад, OFF HEIGHT CONTROL могла моргнуть пару раз в день, и заметил что машинке стало как-то труднее подниматься. На данные момент при заводке машины насос под капотом вроде запускается но через секунду умолкает, а под левой ступенькой он я бы сказал не гудит а пищит секунд 20 потом умолкает и на панели начинает моргать OFF HEIGHT CONTROL.
    Подскажите куда  ковырять.
    Изменено пользователем Serge2408
    • Машина: Land Cruiser
    Ковырять тебе к специалисту по гидроподвескам
    Дело в том что нету у нас таких
    3 минуты назад, Serge2408 сказал:
    Вродеж Минск под боком?
    32 минуты назад, magazin69 сказал:
    может кто знает проверенный сервис????
    15 минут назад, Serge2408 сказал:
    Я там никого не знаю ))
    По-любому кто-то есть с Белоруссии и подскажет.
    Так проще будет чем не зная лезть ломать её.
    40 минут назад, Serge2408 сказал:
    Если пользоваться поиском, то можно найти на форуме несколько тем с подробным описанием всех проблем гидроподвески
    По описанию проблемы вариантов может быть несколько:
    Помер сам насос
    Неисправен блок клапанов
    Блок управления гидроподвеской "глюкнул"
    6 часов назад, Serge2408 сказал:
    Как раз слева на раме и весит основной гидроаккумулятор. Проверь для начала не уходит ли жидкость и нет ли подтёков в районе гидроаккумулятор.
    • Машина: Машина
    Самый проверенный способ, работающий во всех случаях - это сделать сперва диагностику, а уже потом гадать, что и как
    смотрел, подтёков нет. А под капотом стоит насос с клапанами???
    Начни с этого.
    29 минут назад, Serge2408 сказал:
    :rolleyes:
    34 минуты назад, Serge2408 сказал:
    Нет, блок клапанов вообще под днищем машины. Под водительским сиденьем.
    А насос стоит под капотом по правому борту ближе к салону
    • Машина: z22a
    8 часов назад, Serge2408 сказал:
    Ковырять не нужно, может только в носу, если свербит.:laugh: Неисправная система AHC морганием лампочки показывает что есть текущие коды неисправностей и осталось узнать только способы их чтения. По другому там Вы ничего не вылечите, или убьете на это много времени и денег. Догадки о неисправности насоса, клапанов и прочего - плохое начало. Сканер или перемычка в обд2 разъем и чтение кодов неисправности - это неотъемлемая часть ремонта в Вашем случае. Если нет книги можно почитать по AHC например это:  https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=87573&start=0 , проделать нехитрые процедуры самодиагностики и будете иметь какое-то представление о том, что чинить.
    8 минут назад, bbn сказал:
    Спасибо, вот еще бы кто подсказал что  перемычкой делать, читал про это много но как сделать не нашёл
    • Машина: Машина
    Тебе же дали ссылку,  не уж-то тяжело пройти по ней и прочитать?
    58 минут назад, M@ks сказал:
    спасибо огромное
    Привет всем, вообщем по моей проблеме, входе диагностики выяснилось что немного хондрят датчики передний правый и задний, но причина не в них. Считали ошибки было их две: 1. Слишком высокое давление в системе, 2. Предельно низкое давление. Они удалились и теперь при заводке насос вроде как запускается и жужит, но подвеска стоит на месте. Вообщем врезались мы в трубопровод сразу за насосом и замерили давление и как оказалось насос жужит а давление 0. Как я понимаю насос под замену.
    Вопрос у меня следующий может кто-то ремонтирует их или может надо рыть дальше?
    И еще вопрос, знает кто приличные разборки по этим машинам?
    Насос новый что то около 7-9 тыщ.
    • Машина: z22a
    50 минут назад, Serge2408 сказал:
    Не обязательно. Кроме самого насоса есть еще перепускной клапан, мог зависнуть в открытом положении, Вам же коды противоположные выскочили, на высокое и низкое давление, а если дохлый насос  то как он высокого накачает? Вы поменяете новую головку насоса, а давления так и не появится. Наберите в поиске  яндекс или гугл "ремонт насоса AHC", найдете подробные описания с фото, что и как, тем таких навалом.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, Serge2408 сказал:
    Перевод кривой и мало о чем говорит,  важны цифры.  Скажи номер этой ошибки и скажи номер второй ошибки?
    Изменено пользователем M@ks
