Serge2408
Гидроподвеска, проблема, Нужна помощь очень срочно
    3 часа назад, Serge2408 сказал:
    Вообщем врезались мы в трубопровод сразу за насосом и замерили давление и как оказалось насос жужит а давление 0. Как я понимаю насос под замену.
    возможно надо его просто разобрать , промыть , продуть и  собрать .
    • Машина: BYD HAN EV, TLC 100, TLC Prado 150,
    И кстати, жидкость иногда надо менять, как и масло в двигателе.
    Да, тут еще глянь
     может найдешь какие то ответы для себя, перебирали сами ручками и писали о том, с чем сталкивались в процессе ремонта
    13 часов назад, bbn сказал:
    Не обязательно. Кроме самого насоса есть еще перепускной клапан, мог зависнуть в открытом положении, Вам же коды противоположные выскочили, на высокое и низкое давление, а если дохлый насос  то как он высокого накачает? Вы поменяете новую головку насоса, а давления так и не появится. Наберите в поиске  яндекс или гугл "ремонт насоса AHC", найдете подробные описания с фото, что и как, тем таких навалом.
    перепускной клапан где стоит ?
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Serge2408 сказал:
    в самом корпусе, Вы по форуму поиском  любую инфу по этой теме найдете, нужно только полистать, например картинки как устроено, на третьей датчик и клапан.
    7 часов назад, Serge2408 сказал:
    а сколько точное количество масла для замены???
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    22 часа назад, Serge2408 сказал:
    2,5 л. объем системы. Одна банка.
