Перейти к содержанию
Andrey_nur
потерялось давление на моторе 5ЛТ
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Hilux LN 106
Добрый день.
проблема такая .
поменял мотор 3 л на корейский 5л. поставил турбину ст 20 и все навесное с старого мотора . и после запуска давление масла не изменилось .
ездил 2 года  и грешил на датчик стрелочку которая жила своей жизней . тут в голову пришла мысль поставить мех датчик давления и после этого как мотор прогрелся давление упало почти до 0 . поменял крышку масленого насоса , клапан , пружинку , шестерни, железную крышку которая держит шестерни, но давление так и не поднялось на горячую. потом поменял на новые поршня и пружинки которые находятся в крышке маслоохладителя , то же эффект 0. давление мерю с последнего отверстия масленого канала который находиться справа ближе к кабине
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, Andrey_nur сказал:
На холостых?
А на холодную сколько показывает?
масло менялось регулярно стружки и прочих признаков износа кшм не было. все чисто .  схему бы по мотору серии L движения масла . осталась турбина , гена, распредвал и коленвал.
и еще вопрос по форсункам которые брызгают на поршня снизу стоят только на моторах серии LT ?
Только что, Казак-берег сказал:
На холостых?
2,5 +-
18 часов назад, Andrey_nur сказал:
Износ вкладышей сильно влияет на давление, и постели распреда, остальное не критично!
2,5 +-
А что за масло льешь? Может оно первопричина?
упало почти до 0
Как я понимаю его изначально не было?
  • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
пушной зверек пришел к корейцу.
у меня ниже 1.5 не опускается на горячую
19 часов назад, llyrdim сказал:
Однако фантастика?)))
на холостых, прогретый мотор и 1,5??? Он у вас совершенно новый???
14 минут назад, ВЛ-85 сказал:
А сколько надо чтоб было?
12 часов назад, ВЛ-85 сказал:
это нормальное ,рабочее давление масла.
19 часов назад, Казак-берег сказал:
В идеале так и надо, а по факту, редко у кого килограмм то давит на горячую и на холостом ходу!
7 часов назад, llyrdim сказал:
С этим и не спорил, вопрос в другом.
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Насколько я помню, "давление масла" необходимо в общем-то только для того, чтобы масло легко преодолевало кинетические силы в быстро вращающемся коленчатом валу - там каналы кривые и центробежная сила здорово тормозит процесс на высоких оборотах.
Масляный клин на шейках держится вовсе не из-за килограмов на манометре, а потому  масло в зазоре хиро бегает, там давление в десятки раз больше, чем самое высокое "рабочее".
Потому и нормируется оно просто двумя цифрами >= 0,3 на ХХ и сколько-то кг на сколько-то рабочих оборотов.
Высокое давление на ХХ - это просто ненужная нагрузка на масляный насос (на его привод) и повышенный расход топлива. Именно - расход топлива. В современных терминах.
У меня так же когда-то стрельнуло, поставить показометр, но правда с датчиком, т.е. электронный. После хорошего такого прогрева в виде +30 жары на улице плюс ~250 километров по грунтовкам и перевалам, стрелка на китайском приборе (я не фанат много платить на ненужное) уверенно показывала ноль, но лампочка не светилась.
Было это много лет назад, помню как раз недавно мотор собрал, а там всё номинальное было. Как итог - просто выкинул нафиг ненужный девайс и езжу себе дальше.
А перед возможной бурей негодования, предлагаю обсудить несколько вопросов, которые тут почему-то упущены из виду:
Тип масла. Его вязкость. Температура на улице. Степень прогрева мотора (она разная после прогрева на месте и после поездки в 10км по жаре).
А потом уже про норму на ХХ продолжить.
13 минут назад, Ziliboba сказал:
А где-то про это почитать можно?
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
В 13.07.2018 в 16:49, Andrey_nur сказал:
Масленые форсунки стоят на всей L-серии. А так они на всех дизелях должны стоять.
В 16.07.2018 в 12:13, Ziliboba сказал:
температура = +-30  загрузка 350 кг. колеса давление 0.3  дорога песчаная отсыпка скорость 50 - 60 и так 60 км.  потом 40 км. по болотам не спеша.  масло сейчас несте 5-50 .
мотор везет очень хорошо правда расход в таких условиях 40 литров на 160 км :) 25 литров на 100 км :))
В 14.07.2018 в 08:01, ВЛ-85 сказал:
да изначально было маленькое .
по износу при замене масла стружки и прочих примесей в масле нет .
пойду куплю лукоил самый дешевый :)
  • Машина: Hilux LN 106
В 17.07.2018 в 11:43, Andrey_nur сказал:
Залил гинезис синт 5-40. Полусинт нету в наших краях :-( Пока полет нормальный.
Могу сфотать на холодную и на горячую показания дасления :-)
да чего фоткать и так понятно что маленькое :)
В 16.07.2018 в 16:27, Казак-берег сказал:
Например тут:
http://www.ab-engine.ru/abs/12_00_vklad.html
Давление масла в сужающейся части зазора во много раз больше, чем давление подачи, и может достигать 600-900 кг/см2. Тем не менее, давление подачи - тоже важный параметр: от него зависит количество масла, прокачиваемого через подшипник, и, соответственно, условия его охлаждения.
Где-то у них на сайте.. кажися, был раздел, куда выклядывались результаты конкретных экспертиз, с размерами, картинками, с теорией что и почему - там вообще интереснуха.
Так же есть книга Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", там тоже теории много.
15W40 налить и будет поинтереснее. 5W всё-таки жидковато для +30 и высокой нагрузки, пусть оно трижды синтетика. Или выкинуть "прибор" и вкрутить лампочку.
Масло в моторе всячески притягивается к температуре антифриза - теплообменники, каналы длинные, но тянется оно из поддона, а там при +30 на улице, отсутствии обдува (низкая скорость, лишний металл на морде) оно как вода будет жидкое. "Потребителей" много, откуда там на ХХ супердавлению взяться?
5 часов назад, Ziliboba сказал:
Например тут:
Не нашёл про
В 16.07.2018 в 09:13, Ziliboba сказал:
В 17.07.2018 в 16:43, Andrey_nur сказал:
Есть уверенность что несте не паленое? После перехода на новые синие канистры несте палят очень сильно, и моторное и трансмиссионку. визуально не отличить, сам рассматривал на авторынке две канистры - оригинал и паленку, безподсказки продавца отличить бы не смог.
в этих условиях переходд на лукойл - разумный выход, самое дешевое не надо, 5в40 синтетика самое оно. и бюджетно вполне и ведущим зарубежным производителям по основе и по присадкам не уступает.
20 часов назад, Andrey_nur сказал:
На холодную чуть больше середины, прогреется чуть больше трети. Сколько в киллограммах -хз. На полусинт так же было. Лил ликви-моли и каждый раз были разные показания на прогретом. Может или быть на трети или быть на середине, падая совсем чуть чуть!
7 часов назад, Ziliboba сказал:
во нормальный ход :)
Создать учетную запись
