dem4x4
Отключение евросвета ткл100 (ближний свет при включенном двигателе)
    • Машина: Машина
    Для какого рынка делалось это штатно? Покажи схему?  Судя по верхним схемам,  работают лампы только в фарах
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    на некоторых европейских комплектациях были неотключаемые передние противотуманки в качестве ДХО
    • Машина: Машина
    Откуда вы все это берете? )))
    • Машина: z22a
    52 минуты назад, swyazist сказал:
    Думаю нет такого. Стандарты большинства стран предусматривает включение ПТФ только при включенных габаритах. По схеме 2 видно, что катушка реле ПТФ запитана через реле габаритов, то есть по схеме по другому никак. В некоторых евространах лет двадцать уже по ПДД катаются именно с ближним светом, по этому и существуют комплектации  со светом Daytime running light.
    ТС! Если край надо отключить ближний, а пишете что в схемах Вы не очень, наверное простейший способ - это поставить тумблер в разрыв цепи управления реле ближнего света. Удобнее наверное делать это на проводе F идущем от 5й ноги реле дневного света(красный с белой)
    • Машина: Машина
    Добрался до компа,  открыл нормальные схемы в Техдоке и многое прояснилось. Легионовская книжка опять отличилась своим кривым переводом и кривым копированием.
    Лучше пусть этот провод вообще отрежет и конец,  идущий со стороны релюшек "повесит" на подрулевой переключатель. Либо химичить с проводом от генератора.  (наверняка он дает команду на работу - на включение,  как это происходит с АНС).  Гораздо меньше гемора,  эстетично и практично. :)
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    При работе генератора, наверняка,  там появляется +12.
     Можно попробовать разрезать провод,  идущий с габаритов и конец, что идет с реле,  повесить на массу.
    • Машина: HDJ-100 1HD-FTE, HJ-61 12HT, D1 300TDi, K-750
    56 минут назад, bbn сказал:
    В наш регион стародавние времена попала партия с комплектухой UZJ100L-GNPEKW. В машинах небыло управления антенной и передними противотуманками(антенна самовыдвигалка , туманки горели постоянно)Антенны понятное дело из-за постоянного самовыдвижения померли(заменены на простые + клавиша на панель) По туманкам выяснилось что на подрулевом нет переключателя(84140-26140)посему прошареные хозяева стали их менять на(84140-20560) где всё есть
    • Машина: TLC200, бензин
    23 часа назад, M@ks сказал:
    FJ - америкос
    А вместо гаданий нельзя посмотреть эл.схемы?  И что это за Сотка такая на которой штатно горит ближний свет в качестве ДХО?
    Так 100-ка на которой свет загорается в качестве ДХО - тоже американская (так же, как и FJ).
    "Американской" фишки на дилерской машине я не нашел.
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    По блокировке:я перекусил провод от рэлюхи,помоему седьмой пин,черно-синий
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    А техстримом в кастомизациях смотрели. Обычно там можно настроить поведение света.
    Покрайней мере на лехусе передние оранжевые габариты техстримом можно вкл/выкл
    Надо попробовать.
    Техстрим ни к чему не привел.
    Никаких идей?
    • Машина: Машина
    53 минуты назад, dem4x4 сказал:
    Никаких идей?
    Если душит жаба на 500 руб для электрика,  то хоть сперва попробуй то,  что уже посоветовали,  а потом уж еше проси
    Моя электропроводка не соответствует ни той ни другой схеме.
    Все штатно, никаких колхозных врезок.
    • Машина: Машина
    Авто какого г.в.?
    Ты же говорил,  что ничего не понимаешь в эл.проводке,  научился что ли?
    Ну сопоставить провода и их пины в блоках я могу.
    2001.
    • Машина: Машина
    Тогда пришли фото, как у тебя на машине реализовано ДРЛ
