вадим еременко
Замена датчика детонации. Срочно
    • Машина: 4рунер 3вз-е 91год на палке
    всем доброго времени суток. Извиняюсь за назойливость,просто нет возможности лопатить весь форум искать инфу по датчику детонации. купил новый,завтра буду разбирать. нужна помощь,дабы не зря проделать столько работы. Вообщем,вопрос: как прозвонить провод датчика,я так понимаю нужна схема эбу,чтобы знать где выходит сигнал по проводу на мозг,или подскажите как правильно это сделать-двс 3взе,фораннер 1991 гв. И подскажите момент затяжки данного датчика,т.к я слышал что это важно для правильной работы его.     Может еще какие есть нюансы.
    10 минут назад, вадим еременко сказал:
    нужна схема
    2 часа назад, вадим еременко сказал:
    Чего ее  искать , она  вся  на виду
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    12 часов назад, вадим еременко сказал:
    Перед тем как снимать коллектора, верхний и средний который стоит в развале, проверь датчик и провод через фишку, фишка датчика выходит под дроссель к косе, достаточно взять тестер в режиме измерения небольшого вольтажа, и прозвонить следующим образом 1 контакт на тестер, второй на массу, хорошо постучать по коллектору или лучше блоку чем то металлическим, если в момент простукивания меняется вольтаж, датчик живой. Там 2 пина в фишке - сигнальный и экран, экран на массу не звонится если правильно помню - более точно в схеме что дал выше Азиат. Что как расположено и какой пин искать в мозго блоке подробно у меня тут https://www.drive2.ru/l/4897107/
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    13 часов назад, вадим еременко сказал:
    Момент затяжки строго 25 Нм.
    Если все таки долезешь до самого датчика, обязательно замени провод его в любом случае на новый, дабы сразу исключить проблему с проводом в будущем, сам провод оригинальный стоит копейки.
    7 часов назад, Bratok_xxl сказал:
    спасибо! буду знать.
