    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Всем доброго вечера!
    Хочу на свою 105-ку поставить центральную бороду от 100-ки (заменить магнитолу, панель климата).
    На 100-ках / Лехах 470 наверху центральной бороды стоит штатный бортовой комп (показания: время / уличной температуры / расхода топлива.. (может быть еще чего то)).
    Хотелка: прикупил себе бортовой комп от 100-ки и хочу его поставить на "штатное " место. Понимаю, что ничего не смогу с него "снять" кроме показаний уличной температуры и времени, НО ХОТЯ БЫ ТАК!))
    Подскажите, что для этого потребуется? Кто может быть себе уже ставил - расскажите: на что цеплять его (электрика)?
    Есть в наличии:
    - уличный датчик температуры (тот, что со стороны правой фарой стоит)
    - сам бортовой компьютер
    Благодарен за ответы
    Ну так температуру за бортом и так можно увидеть. стереть черную краску на табло с часами и установить датчик, он у тебя есть, часы тоже есть.
    Ради чего суета?
    Буду менять панель кондиционера на панель климат-контроля, а на ней температура и часы не отображаются.
    Никто не ставил??
    Подниму тему!
    Кто-нибудь ставил?
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    В 15.07.2018 в 13:56, Caribi сказал:
    Для этого нужна ещё и печка от сотки, там с управлением сервоприводами какая то засада.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Поищи у Passic он это делал и процесс знает очень хорошо.
    Даже где то описывал это подробно.
    Парни, я про панель климата вопрос изучил уже))
    вопрос был про КОМПЬЮТЕР от 100-ки! Тот, что стоит над штатной магнитолой и показывает: температуру, часы, расход топлива и ещё что-то. За расход топлива я не смогу получить на этом компе, а вот Часы и температуру наружного воздуха!
    Вот об установке этого компа я и спрашивал!
    Кто-нибудь ставил на 105-ку (переделывая центральную бороду со стопяточной на соточную)???
    • Машина: TLC 105
    5 часов назад, Caribi сказал:
    Часы в 105ке есть. Температура за бортом тоже есть. Нужно датчик и стекло на часы другое и все показывает. Внедрять комп из за температуры, столько гемора.
    Буду менять все в совокупности: всю стопяточную бороду на соточную (штатная магнитола+панель климата+комп сверху нужно поставить). Вот как его подключить, чтобы он Часы показывал и температуру за бортом - вот об этом и спрашиваю! Есть знающие?
    • Машина: ТЛК 105
    Нахрена? У меня уже половина знакомых выкинула этот комп и вместо него магнитола 10". Убирается штатная магнитола и комп и вместо них 10 магнитола на Андроиде. Расход и часы там есть
    А температура и на 105 есть если датчик поставить
    Нужна или не нужна мне 10» Магнитола я не спрашивал. Хотел бы только сохранить центральную часть бороды в штатном соточном формате! Если есть такие, кто ставил штатный соточный комп на 105-ку - расскажите, плз!!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Привет!
    У меня стоит такой комп, показывает все кроме расхода. Электрик мне доставлял недостающию фишку которую я приобрел на разборке по случаю.
    Что бы заработал весь функционал компьютера требуется панель приборов, но на ней не будет работать вся правая половина приборов так как на 100-ке она получает информацию по цифре.
    to int4:
    Привет! Спасибо, что отозвался!!!
    Можешь подробнее написать что показывает у тебя комп (температуру, время, что-то еще)?
    Если сможешь, спроси у электрика, какую фишку и куда он доставлял (может схема есть или ссылка на нее)?!
    На выходных доеду до электрика узнаю.
    Фишку брал с 100ки которые без монитора, она там одна которая цепляется к компу.
    Комп показывает температуру и время, если хочешь что бы показывал расход и другие параметры тебе понадобится установить панель приборов.
    Но как я уже писал выше она не будет полностью работать на 105ке.
    По панели приборов понял, спасибо.
    Узнай, что там за фишка, которую нужно подцепить к компу и ГЛАВНОЕ куда идут эти провода от фишки?
    Жду ответа, спасибо
    Жду ответа..
    Ап, кто еще ставил, отзовись!
    • Машина: Машина
    В 29.10.2018 в 15:25, Caribi сказал:
    Жду ответа, спасибо
    Не уж-то так тяжело за 4 месяца открыть схему из техдока и посмотреть куда идут провода, какие сигналы по ним бегут и увидеть какой по форме разъем, включая его номер (заодно офигеть от цены на новый кусок этой пластмассы)?
    Скинь ссылку! А потом, если кто то делал уже, то можно же и рассказать, может и фотоотчет есть у кого.. А вдруг?)
