    • Машина: TLC Prado KZJ78 1KZT мехТНВД АКПП
    Машина была куплена с рук, уже с мех ТНВД, от чего насос до сих пор не могу определить, мозги стоят судя по надписи от 2lte m/t, изначально авто не набирает скорость больше семидесяти. Стенда нету, чтоб проверить насос, заводиться без проблем. Едет тоже. По самодиагностике показывет ошибки по датчикам на тнвд 13,32,35,39. Могут ли данные ошибки влиять на коробку и вводить ее в какой нибудь аварийный режим? Лампочка джекичан горит постоянно.
    • Машина: семь-восэм
    21 минуту назад, grygha сказал:
     изначально авто не набирает скорость больше семидесяти. ...
    обороты при этом какие?
    25 минут назад, stass_03 сказал:
    От 3200 и больше не набирает
    3200 на 70км/ч это 3 передача, а должна быть 4-я и после 80км/ч блокировка ГТ (обороты 2000)
    Ещё вариант что тахометр от КЗТЕ неправильно показывает.
    Конечно 4 не будет коробка в аварийном режиме, толку то от того что мозги стоят если им показаний брать не от куда! да и к томуже мозги от механики
    3 часа назад, Drnice сказал:
    А как определить что коробка в аварийке, вчера попробовал поставить мозги от кзте, машина даже не завелась.
    С какого авто эти мозги?
    ниче не понял! причем тут мех тнвд и мозг?   или же все таки тнвд электро раз не заводится машина?  и как поставить мозги от от кзте на фишки 2lte?
    21 минуту назад, Drnice сказал:
    объясняю еще раз, тнвд мех, коса родная от кзте, диг кзте теперь без е, я когда увидел что мозги от механической коробасы сам попутал
     Что на бирке авто написано???
    • Машина: Land Cruiser 71
    На 2lte комп на АКПП отдельный, стоит в ногах водителя, если мех. ТНВД, комп двигателя можно выкинуть безболезненно.
     @grygha
    Надо свап мех. ТНВД довести до ума. Для начала определиться с насосом, который стоит. Затем поставить на него датчик TPS. Найти и купить мозги для АКПП от моделей с мехнасосами, и внедрить их в качестве управления коробкой.
    Подсоединить мозги к датчику TPS, и настроить его работу по мурзилке.
    1 час назад, ART SSS сказал:
    разобрался с компом, оказался всетаки от кзте, почему крышка от 2лте хз, предыдущий хозяин так собрал или для него собрали.датчик tps стоит на заслонке, подключена и на нее комп не ругается.завтра фото насоса выложу.электронного на нем только клапан топливный.
    Изменено пользователем grygha
    • Машина: LC 100
    1 час назад, grygha сказал:
    Тнвд может стоять от 2лт механическое. Вот фото для сравнения от 1кз механический
    На 2лт вроде плунжер на 10 а на кз 12, может из за этого и не едет нормально авто
    Корпуса VE-шных насосов Денсо на вид практически одинаковые, отличить сложно. В корпусе 2LT-шного насоса можно собрать KZ-ный насос. Только потроха поменять придётся, и плунжер естественно.
    • Машина: LC 100
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Автор пришлет фото, определить сразу можно, 2лт или кз стоит, может просто тупо поставили лт и не переделывали
    Согласен, определить можно, даже по номеру. Но мне думается, что проблема не только в этом. Скорее всего никто не заморачивался управлением акпп.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, grygha сказал:
    Мне кажется электроника не должна мешать этому насосу, если мотор не крутит больше 3200, то искать в нем самом нужно.
    14 часов назад, grygha сказал:
    В таких акпп нет так называемого аварийного режима. Даже полное отключение электроники, например разъемом соленоидов на акпп, не мешает ей ехать, только переключать ее нужно просто рычагом. При этом не будет 2й передачи и блокировки. Попробуйте, посмотрите как поедет, должна появиться 4я передача и на 3200 будет ехать 140. А ЭБУ акпп наверное нужен сигнал оборотов насоса,  у Вас  же по датчику оборотов висит 13. Остальные ошибки для насоса Е.
    • Машина: LC 100
    8 часов назад, grygha сказал:
    Судя по номеру это 2ст
    вот солянка то сборная... печаль и радость, смех и грех ))
